Easy-Boy
第1楼2008/12/28
不了解,没用过。不过打开文件后换成其他路径,下次就会认了啊
雾非雾
第2楼2008/12/29
感觉这个数据的路径是根据仪器的软件控制系统安装的路径来定的,如果当初不是安装在C盘,而是安装在其它盘,那它的数据就存在软件安装的那个盘了.以前用6890时看过,数据路径的前半段是没法改的,只能在文本输入框内建立新的子目录的.
aquae001
第3楼2009/01/04
安捷伦液相1100的默认路径是可以改的,在关闭工作站的情况下,找到Configuration Editor(在程序里面,跟工作站Online/offline一起那),然后可以对路径进行配制。6890气相没试过,改天试试看。
It is me!
第4楼2009/01/05
是这样改的。Configuration Editor--configure--paths。打开后你就知道了。
平凡人
第5楼2009/01/05
没试过,原先用6890时好像硬盘就一个分区。
zqxc29401
第6楼2009/01/05
为什么不愿放在c盘呢,只要不同类的样品放在不同的文件夹下也挺方便的
