气质联用仪结合固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃
气质联用(GCMS)
  • 1 方法概述
      环境中的多环芳烃(PAHs)由有机物(如煤、石油和木材等)燃烧不完全而产生,是常见的环境和食品污染物。由于PAHs具有致癌、致畸和致突变性,更具有较强的持久性,美国环保署已把16种多环芳烃列入优先控制有毒有机污染物黑名单中,在我国环保部*批公布的68种优先污染物中,PAHs有7种。根据《全国土壤污染状况调查公报》,全国土壤总的超标率为16.1%,总体状况不容乐观,其中有机污染物以六六六、滴滴涕和多环芳烃为主,多环芳烃的点位超标率达到1.4%,仅次于滴滴涕。在不同类型用地中,耕地是多环芳烃的主要污染区,在典型地块的周边土壤污染调查中,结果表明工业废弃地、工业园区、采油区、采矿区、污水灌溉区及干线公路两侧都是多环芳烃的主要污染地块,在调查的同地块中超标点位分别占34.9%、29.4%、23.6%、33.4%、26.4%和20.3%。由此可见,建立现场快速分析土壤中多环芳烃的分析方法,判断污染程度,对保护人体健康具有重要的实际意义。
      土壤基体复杂,且PAHs浓度低(痕量或超痕量),难以直接测定,必须采用一定的预处理技术使其可以达到可检测的水平。对于PAHs的检测大多采用GC、GC-MS或LC方法,便携式GC-MS技术是传统的GC-MS技术的衍生和发展,作为现场快速检测设备,更真实地反映了污染物的排放情况,而固相微萃取是集采样,浓缩,萃取及进样于一体的无需使用溶剂的一种前处理方法,操作方便、简单,省时省力,将其与体积小、重量轻及分析速度快的Mars-400 Plus便携式GC-MS相结合,能及时快速地应对一些突发事故。
      因此本文采取选用SPME方法结合Mars-400 Plus便携式GC-MS检测土壤中的PAHs,建立了便携式GC-MS检测土壤中的萘、苊烯和苊等8种多环芳烃的分析方法。
    2 主要仪器与试剂
    2.1 仪器
    Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”);
    LTM DB-5ms 快速气相色谱柱(5 m×0.1 mm×0.4 μm);
    SPME综合前处理装置:聚光科技;
      便携式分析天平。
    2.2 试剂
      标准样品:浓度2000 mg/L的8种多环芳烃标样
    2.3 材料
      微量移液器10 μL);
      微量移液器100 μL);
      微量移液器1000 μL);
    SPME手柄:购于Supelco公司;
    PDMS/DVB萃取头:65μm,部分交联,蓝色平头;
      涡旋振荡器;
      载气:氦气,纯度>99.999%。
    3 标准样品配制
    3.1 标准样品储备液配制
      取50 μL 8种多环芳烃的有机物母液于5 ml容量瓶中,以乙腈为溶剂,定容,得到20mg/L的标准样品储备液。
    3.2 标准系列样品溶液的配制
      取5个40 mL的样品瓶,分别称取5 g土壤,向各样品瓶中分别加入0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL的标准样品储备液,再分别加入20 mL水萃取溶剂,配制成目标化合物浓度分别为0.5 μg/L 、1 μg/L、2 μg/L、 5 μg/L、10 μg/L的标准系列样品溶液,放入搅拌子,用涡旋振荡仪振荡5min,密封待测。利用固相微萃取技术,由低浓度到高浓度依次萃取和分析,绘制校准曲线。
    4 样品分析
    4.1 样品分析条件
    1 样品分析条件
    仪器条件
    参数
    参数条件
    色谱条件
    载气流速
    0.3 mL/min
    分流比
    15:1
    进样口温度
    230 °C
    气质接口温度
    250 °C
    色谱柱升温程序
    60 °C保持0.5min,以20 °C /min升至180 °C,再以20 °C /min升至290 °C,保持1 min。
    质谱条件
    扫描范围
    45 u-400 u(full scan)
    离子阱温度
    150 °C
    质谱传输线温度
    220 °C
    溶剂延迟
    3 min
    SPME综合前处理装置分析条件
    样品温度
    90 °C
    老化温度
    250 °C
    搅拌速度
    1000 rpm
    平衡时间
    5 min
    老化时间
    2 min
    萃取时间
    20 min
    4.2 样品分析步骤
      (1)打开Mars-400 Plus便携式GC-MS,并调试稳定;
      (2)设定SPME综合前处理装置的分析条件,将标准样品溶液放入SPME综合前处理装置的加热模块中,预热和平衡样品;
      (3)将SPME萃取纤维插入老化口,点击装置上的老化按钮,老化纤维2min;
      (4)取样品溶液,放入样品瓶座中平衡;
      (5)待样品溶液平衡完成,纤维老化完成后,将SPME插入样品瓶中,使萃取纤维置于液面以上位置,点击萃取界面的启动按钮,此时磁力搅拌器启动,进行样品搅拌萃取;
      (6)打开主机的选择方法界面,选择固相微萃取进样方法,设定分析条件,激活方法,萃取完成后,将SPME手柄插入进样口,运行方法;
      (7)按照步骤(2)至(5)从低到高分析标准系列样品溶液,建立校准曲线。当样品高低浓度交叉分析时,需在中间插入样品空白分析,降低残留影响;
      (8)标准样品分析完成后输出分析报告,并进行仪器维护。
    5 结果与讨论
    5.1 绘制校准曲线
      按照章节4.2的样品分析方法,从浓度低到浓度高分析标准系列样品。本试验采用特征离子定量法进行定量。以样品浓度作为横坐标,以样品特征离子峰面积作为纵坐标,绘制校准曲线(图 1,表 2)。
    1 土中8种PAHs总离子流图
      注:1-萘;2-苊烯;3-苊;4-芴;5-菲;6-蒽;7-荧蒽;8-嵌二萘
    2 土中8种PAHs的校准曲线
    序号
    化合物名称
    CAS NO.
    保留时间/min
    拟合方程
    R
    R^2
    4.49
    Y=57118.47X+46954.41
    0.998
    0.995
    苊烯
    208-96-8
    6.305
    Y=47933.35X+20791.6
    0.998
    0.996
    3
    83-32-9
    6.512
    Y=80860.59X+13977.03
    0.998
    0.996
    4
    86-73-7
    7.099
    Y=48468.27X-3960.746
    0.998
    0.996
    8.187
    Y=10398.38X+3077.333
    0.999
    0.997
    6
    120-12-7
    8.245
    Y=8084.169X-1312.001
    0.996
    0.991
    7
    荧蒽
    206-44-0
    9.562
    Y=1054.999X+1371.923
    0.998
    0.996
    8
    嵌二萘
    129-00-0
    9.815
    Y=792.1563X+478.3998
    0.997
    0.995
      注:标准溶液以干净土壤为基质。
      图 1是结合SPME进行萃取后,便携式GC-MS分析得到的8种PAHs的总离子流图。表 2为8种PAHs的标准曲线,由表 2可以看出,8种PAHs的标准曲线线性较好,相关系数(R)都在0.99以上。
    5.2 方法精密度和准确度
      分别采用低浓度1 μg/L和高浓度5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算其相对标准偏差,得到方法的精密度。以土壤为基质,用5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算加标回收率,从而得到方法的准确度,加标回收率应在70%~130%之间。
    3 土中8种PAHs在浓度为1 μg/L的精密度分析结果
    序号
    化合物名称
    CAS NO.
    含量 (μg/L)
    RSD (%)
    4
    平均值
    0.87
    0.74
    0.95
    0.81
    0.95
    1.01
    0.89
    11.44
    苊烯
    208-96-8
    0.80
    0.69
    0.74
    0.80
    0.78
    0.85
    0.77
    7.22
    3
    83-32-9
    0.84
    0.79
    0.78
    0.87
    0.90
    0.86
    0.84
    5.49
    4
    86-73-7
    0.81
    0.85
    0.83
    0.89
    0.90
    0.96
    0.87
    6.19
    0.71
    0.75
    0.68
    1.04
    0.71
    0.97
    0.76
    19.24
    6
    120-12-7
    0.82
    0.72
    0.90
    0.88
    1.06
    1.01
    0.90
    13.72
    7
    荧蒽
    206-44-0
    1.10
    1.18
    1.04
    0.87
    0.67
    1.11
    1.00
    19.24
    8
    嵌二萘
    129-00-0
    1.83
    1.30
    1.35
    1.34
    1.56
    1.67
    1.51
    14.25
      注:样品溶液以干净土壤为基质。
    4 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的精密度分析结果
    序号
    化合物名称
    CAS NO.
    含量 (μg/L)
    RSD (%)
    4
    平均值
    5.82
    5.59
    5.41
    5.20
    5.27
    5.40
    5.45
    4.10
    苊烯
    208-96-8
    5.87
    5.27
    4.80
    4.34
    4.85
    5.11
    5.04
    10.22
    3
    83-32-9
    5.43
    4.76
    4.62
    4.04
    4.53
    4.61
    4.67
    9.57
    4
    86-73-7
    5.31
    4.60
    4.38
    3.54
    4.62
    4.55
    4.50
    12.67
    5.58
    4.60
    3.97
    3.89
    5.09
    4.02
    4.53
    15.31
    6
    120-12-7
    5.84
    4.93
    4.49
    5.55
    5.10
    4.58
    5.08
    10.52
    7
    荧蒽
    206-44-0
    4.64
    4.46
    5.38
    3.41
    5.41
    4.15
    4.58
    16.72
    8
    嵌二萘
    129-00-0
    6.10
    4.19
    4.57
    4.46
    4.69
    3.89
    4.65
    16.49
      注:样品溶液以干净土壤为基质。
      如表 3所示,在浓度为1 μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在20%以内。如表 4所示,在浓度为5μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在17%以内,精密度良好。
    5 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的加标回收率
    序号
    化合物名称
    CAS NO.
    加标前浓度
    均值(μg/L)
    加标量(μg/L)
    加标后浓度均值 (μg/L)
    加标回收率(%)
    108.96
    苊烯
    208-96-8
    100.74
    3
    83-32-9
    93.30
    4
    86-73-7
    89.94
    90.50
    6
    120-12-7
    101.62
    7
    荧蒽
    206-44-0
    91.50
    8
    嵌二萘
    129-00-0
    93.00
      由表5可知,8种PAHs的加标回收率都在70%~130%之间,方法准确度较好。
    5.3 方法检出限
      检出限采用0.5 μg/L的标准样品在设定条件下进样分析,计算每种物质对应的信噪比,以3倍信噪比(S/N)计算。
    6 结合SPME分析土中8种PAHs的方法检出限
    序号
    化合物名称
    CAS NO.
    标准偏差
    检出限(μg/L)
    0.122
    0.383
    苊烯
    208-96-8
    0.119
    0.374
    3
    83-32-9
    0.104
    0.327
    4
    86-73-7
    0.059
    0.185
    0.078
    0.245
    6
    120-12-7
    0.071
    0.223
    7
    荧蒽
    206-44-0
    0.107
    0.336
    8
    嵌二萘
    129-00-0
    0.073
    0.229
      如表 6所示,8种PAHs的检出限在0.185~0.383 μg/L之间。
    6 总结
      从实验结果看来,采用SPME技术结合便携GC-MS分析土中多环芳烃的方法是有效可行的。结果表明,土中8种多环芳烃的相关系数都达到了0.99,且在低浓度和高浓度时,8种多环芳烃的RSD都在20%以内,重复性结果较好。从检出限上看,8种多环芳烃的检出限也在0.185~0.383 μg/L之间。因此,利用SPME结合便携GC-MS的方法操作简单、分析速度快,是作为现场快速分析行之有效的分析方法之一,可及时应对水、土污染等突发事故。
