管理体系认证
weiyd741030
第1楼2022/10/21
试剂验收?还是样品制作?
123
第2楼2022/10/21
4.5.6采购
ztyzb
第3楼2022/10/21
楼主参考上图,是4.5.6
通标小菜鸟
第4楼2022/10/21
是4.5.6采购中对于试剂耗材的验收缺乏支撑材料,采购回来的实际耗材,根据测试方法的要求,需要进行测定,用来确定试剂本底是否高于方法检出限且对测试造成干扰
bslwg
第5楼2022/10/22
试剂验收、验证
yzguo
第6楼2022/10/22
需要自己验收
状元秀
第7楼2022/10/22
现场评审中发现实验室进行食品中重金属(铅、汞、隔)检测时采用分析纯硝酸、高氯酸进行样品消化,但不能提供试验用酸满足检测方法要求的证据,不符合214哪个条款? 试剂? 方法验证?记录?样品? 说的是什么问题? 是4.5.6吗?答:这里说的是购买的酸试剂含量未达到标准要求的含量吗?如果是的话就是物资采购中的验收。
Insm_112810a8
第8楼2022/10/22
111111
zzy19810115
第9楼2022/10/22
学习一下经验
在路上
第10楼2022/10/22
进来学习学习
