状元秀
第2楼2022/10/22
我们单位实验室每台设备边上均放有一个文件夹,里面包括操作规程、使用记录、维护记录、检定校准证书的复印件等材料。
但采样和现场监测的设备需要频繁出入库,设备的使用记录肯定是要带出去的(我们现在是做成小册子放在设备箱里),但仪器操作规程等其他文件记录是否需要带出去吗,怎么带方便?
采样和监测设备没使用时在仪器库也不像实验室一样空旷,会放置的很密集,那设备的所有记录应该怎么放置?(想实验室一样一台一个夹子不太好放)
答:个人建议可以根据情况而定,很多操作规程、校准证书啥的都是电子版的,其实放置在设备旁边的目的就是防止操作过程中忘记某个步骤方便查询,所以根据需要就可以了,如果需要可以待电子版的,如果不需要也可以不拿。但是原始记录和设备使用记录是需要随身携带的,相信几张纸也好带吧。
