气氛对热分析实验结果的影响
热分析仪
  • 热分析实验常需变换气氛﹐借以辨析热分析曲线热效应的物理-化学归属。如在空气中测定的热分析曲线呈现放热峰﹐而在惰性气氛中测定﹐依不同的反应可分为几种情形﹕如象结晶或固化反应﹐则放热峰大小不变﹔如为吸热效应﹐则是分解燃烧反应﹔如无峰或呈现非常小的放热峰﹐则为金属氧化之类的反应。借此可观察有机聚合物等热裂解与热氧化裂解之间的差异。
    对于形成气体产物的反应﹐如不将气体产物及时排出﹐或通过其它方式提高气氛中气体产物的分压﹐会使反应向高温移动。
    气氛气的导热性良好﹐有利于向体系提供更充分的热量﹐提高分解反应速率。氩﹑氮和氦这3种惰性气体导热系数与温度的关系是依次递增的。
    就气氛因子的影响和注意事项﹐可作如下概括﹕
    1)是静态﹐还是动态(流通)气氛﹐静态时产物来不及充分逸散﹐分压升高﹐反应移向高温﹐动态则产物不能逐渐聚集﹐受产物分压影响明显减弱。
    2)气氛的种类﹐空气(最一般的氧化气氛)﹐He﹑N2﹑Ar(惰性气氛)﹐H2﹑CO(还原性气氛)﹐O2(强氧化性气氛)﹐CO2(试样自生﹐或与试样反应产生的)﹐Cl2,F2等(腐蚀性气体)﹐水蒸气﹑混合气氛﹐减压﹑真空﹑高压。
    3)气氛的流量对试样的分解温度﹑测温精度﹐以及热分析曲线的基线和峰面积等均有影响。
    4)应考虑气氛与热电偶﹑试样容器或气体路经的其它构件所用材料之间是否有某种反应。
    5)注意防止爆炸和中毒。
    6)如确认气体产物对测定结果有显著影响﹐则应将气体产物排出(特别是水蒸气)。
    7)由于气氛气传导的不同﹐将会改变炉内的温度分布和试样到检测器的热传递。
  • 该帖子已被管理者-榕树下的常客设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第4楼2005/09/20
    鼓励发这样的好贴~~
  • 第21楼2006/11/01
    影响很大的吧
    如上面斑竹所说的
    氧气是氧化性气氛。氮气是惰性气氛
    如果做炭的DTG分析时,
    如果在氧气氛围中,做到高温时,样品很容易就全部氧化了,失重率将近100%,而且热量曲线中是很明显的放热峰
    而如果在氮气氛围中,做到高温时,样品也只会失重一部分,热量曲线中是吸热峰
    我传了两个图片,可以参考一下
    0203020872 发表:我也灌一下水 请问氧气 与 氮气 分别有什么影响啊 ?
  • 第25楼2006/12/16
    一看标题,差点误解
    外行啊!
    内容看明白了,已经收藏
    谢谢
  • 第37楼2008/02/20
    "氩﹑氮和氦这3种惰性气体导热系数与温度的关系是依次递增的。"
    问一下,这句话是什么意思?到底是哪个气体的导热性更好呢?
  • 第38楼2008/02/21
    导热系数越小,表明导热性越好
    所以实际上使用氩气是最好的
    peteralone 发表:"氩﹑氮和氦这3种惰性气体导热系数与温度的关系是依次递增的。"
  • 第39楼2008/04/19
    导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米?度(W/m?K,此处的K可用°C代替)。导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
