气质联用(GCMS)
cadicy
第1楼2022/11/02
这能过吗?
JOE HUI
第2楼2022/11/02
调谐评估报告结果如何,看图形及参数也没发现异常等。
通标小菜鸟
第3楼2022/11/02
质谱杂峰数有点多,离子源有点污染,如果这次调谐不好的话,等这遍调谐结束,再自动调谐一次,看会不会还是异常?还有如果测试样品没有特别异常的话就继续使用,有异常的话就清洗一下离子源,然后再调谐看一下
绿树之林
第4楼2022/11/02
你这真空度感觉也不太够啊,做是勉强能做了,但是还是差点。
sdlzkw007
第5楼2022/11/02
低质量数段有很多杂峰,建议你排查一下最近的进样情况,带来了部分离子源污染,可以高温(Bake)烘烤过夜再检查一下调谐。
PAEs
第6楼2022/11/02
杂峰数300多,烘烤下,再调谐看看
俭以养德101
第7楼2022/11/02
有很多杂峰,建议继续抽真空后再次调谐看看
古城伴明月
第8楼2022/11/03
338个杂峰,如果已经抽真空很久了建议洗下离子源,再烘烤下。建议小于200个,状态比较好的设备在100左右。
水水806
第9楼2022/11/04
杂峰多,仪器会把69附近的峰判断为它的同位素峰,时间短就多抽抽,时间长还不行建议清洗离子源看看
zyl3367898
第10楼2022/11/04
抽的时间短,再抽一段看看
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
