气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2022/11/02
帮楼主转移到相应板块
sdlzkw007
第2楼2022/11/02
建议你把色谱柱高温烘烤一下,流量允许的条件下设置成1.5ml/min,进样口,离子源温度设置成300°C,四极杆温度设置成180°C,初始温度设置成150°C,保持1分钟即可,对比一下看看是否有所改善。
古城伴明月
第3楼2022/11/03
进样模式建议改脉冲不分流。
p3041969
第4楼2022/11/05
这是有什么讲究吗?能否指点下。
第5楼2022/11/05
之前流量又设置过1.5的,只是响应高了些,其他没太大改观,不过当时离子源,和四级杆的温度都没改。
第6楼2022/11/05
感谢帮忙转发
原天
第7楼2022/11/07
按IEC的方法跑就好。你这柱子用了多久?换衫管了没有?
第8楼2022/11/09
柱子最近申购换 都快一年了 衬管都是自己清洗着换着用的。
