气质联用(GCMS)
dongpenghy
第1楼2019/01/20
老师,您这是SCAN模式设置吗?
Insm_c5f159ca
第2楼2019/01/20
是sim模式但是每个时间段我都又跑了一个scan模式,所以我也不知道问题出在哪
第3楼2019/01/20
SCAN模式出峰怎么样?软件应该有建立SIM模式的程序吧,完全按照操作指南建立应该没有问题啊
第4楼2019/01/21
我没跑scan模式,sim是什么样的,只是不加每个时间段的全扫描么,我们一般用msms比较多,就帮忙看一下ms这个条件有问题么
第5楼2019/01/21
zwq1973
第6楼2019/01/21
做mrm,应该先走个scan,确定一下各个目标的出峰时间吧,然后再根据质谱图来选择合适的母离子,再优化能量,最后确定定量定性离子。然后一个做标准曲线。如果有参考的标准,当然母离子,碰撞能量及定量定性离子可以参考标准。
第7楼2019/01/22
我不走mrm,我走sim单四级杆,因为国标是用单四级杆,我跑三重四级杆用mrm可以跑出来,所以就怀疑这个sim方法编的有问题,但是时间窗口划分和定型离子都是国标给的,就不知道哪里有问题
