fmwxq
第1楼2007/04/20
应该跟你柱子有关,是慢慢变宽峰的吗?要不你就改变流动想的比例试一下,或换种流动想试一下看能不能改变效果
surfenliang
第2楼2007/04/20
减少进样量, 降低柱温,柱子
corn5672
第3楼2007/04/21
原来出峰是尖的吗?如果是,请检查柱子的柱效下降没有,如果接有保护柱,那可能是保护柱脏了,换保护柱柱心后再试试。如果换了保护柱心还是出峰不尖,就要考虑是不是柱子的问题了,建议长时间低流速冲洗柱子(C18柱可用甲醇0.2ml/min冲洗一晚上)。
eyelid
第4楼2007/04/21
前两天摸条件的时候就出现这种情况,先是换了几根柱子,没什么太大效果,后来就把甲醇换成了乙腈问题就解决了,流动相的配比也有关系,再不行就少用点冰醋酸。
appchem
第5楼2007/04/21
谢谢,我用的柱子是刚买没多久的,柱效应该还可以,根据你说的,应该是流动相没选好,那么我应该增加流动相的极性还是该减小流动相的极性呢。
qinwenhong
第6楼2007/04/21
1.调节流动相配比2.增加流动相流速
skk
第7楼2007/04/21
如果柱效没问题的话,那么峰宽可能原因:1,流动相的问题,可能你的样品对PH值比较敏感,查一些相关资料,用PH计调一个合适的范围,一般会用缓冲盐2, 可能就是你进样量太大了,一般可通过峰的拖尾情况判断,如果拖尾严重,可能就是进样量太大了
剑神一笑
第8楼2007/04/21
有可能柱子过载,减少进样体积,或着柱效降低
gloom
第9楼2007/04/21
同意加点乙腈试试看。
lynn0594
第10楼2007/04/22
请问楼上的柱效怎么看,我怎么不知道??谢谢
