zxc198502
第1楼2009/07/01
没听说过
tonasz
第2楼2009/07/01
这也可以?
北方海盗
第3楼2009/07/01
时间只是定性的值,如果对照品时间一样,可以基本确定样品。
柏坡
第4楼2009/07/01
是做分子量分布吧?
tigertooth
第5楼2009/07/01
示差的峰的大小,跟进样量的大小及样品与溶剂的折射率的差值有关。同一样品肯定是进样量越大峰越大,但不同样品就要考虑折射率的问题。同样浓度,样品与溶剂折射率相差越大,峰越大。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/07/01
峰面积比值只能表示折射率的大小吧。用一标准品法测定含测为最佳
zhs198069
第7楼2009/07/01
这个没听说过
polylactic
第8楼2009/07/02
[quote]原文由 happy9999999 发表:请问 用液相色谱测分子量的时候 检测器是示差检测器 出峰时间反映分子量 那出峰的峰面积比值是否反映各个组分的含量呢谢谢哦~~~~出峰面积和含量是没关系的,需要分析为什么出两个峰,你分析的高分子物质是共混物吗?还是就是单一的组分?你的柱子分离极限时多少
happy9999999
第9楼2009/07/02
明白了 谢谢拉~~~~
第10楼2009/07/02
[div][/div]主要成分就一个 不过可能有些杂质(主要是副反应产物)
