123
第1楼2022/11/04
出现这个情况的原因通常是泵里面存在气泡造成。
valorb
第2楼2022/11/04
漏了吧,或者阀芯不工作
dadgoh
第3楼2022/11/05
超一下单向阀看看
oscar_2007
第4楼2022/11/06
大概率可能是漏气导致压力上不去,仔细排查下
houjjun
第5楼2022/11/08
检查下流量,流量应该也低吧,流量低不是漏就是流动相有气泡在要不就是吸滤头堵
安平
第6楼2022/11/16
系统泄漏,单向阀故障,硬件故障等。检查系统出口是否有液体流出。如果没有,建议检查单向阀。清洗或者更换。如果不奏效,建议报修。
