123
第2楼2022/11/09
与HPLC相比,UPLC的速度、灵敏度及分离度分别是HPLC的9倍、3倍及1.7倍,它缩短了分析时间,同时减少了溶剂用量降低了分析成本。与HPLC分析柱4.6 mm 内径 X 250 mm 长的尺寸相比,UHPLC色谱柱通常更短更窄,大概在2.1 mm 内径 X 50 mm 长。与正常分析范围的高效液相色谱 (5000 -6000 psi) 相比,UPLC 系统能够处理高压 (15,000- 18,000 psi)。UPLC能运用粒径低于2μm的小颗粒达到增加效能的目的,小颗粒的填料需要系统能承受较高的压力,因此uplc的系统是超高压的。
