安捷伦1200的RID基线呈这样漂移,怎么改善?
  • Ins_804aa261
    2022/11/14
  • 柱温35℃,RID温度35℃。忽略中间升高的那一下。
    是流动相被污染了吗?
  • sdlzkw007
    第1楼2022/11/14
    确保使用等度洗脱,如果使用比例阀或者双泵混合,建议把流动相预混合超声脱气后使用单泵(单通道)等度洗脱。由于RID对温度敏感,建议预热平衡时间长一些。
  • Ins_804aa261
    第2楼2022/11/14
    是等度洗脱。不大可能是流动相污染的原因吧?另外 DAD的基线是很平的。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:确保使用等度洗脱,如果使用比例阀或者双泵混合,建议把流动相预混合超声脱气后使用单泵(单通道)等度洗脱。由于RID对温度敏感,建议预热平衡时间长一些。
  • 安平
    第3楼2022/11/14
    温控可能不良。
    建议考虑改善一下仪器的保温措施。
    或者提高检测器温度试试。
    35度不易控制
  • sdlzkw007
    第4楼2022/11/15
    那就是说疑点集中在温度控制
    Ins_804aa261(Ins_804aa261) 发表: 是等度洗脱。不大可能是流动相污染的原因吧?另外 DAD的基线是很平的。
  • Ins_804aa261
    第5楼2022/11/15
    我现在的室温在20~22度。 RID提高到40度可以吗?或者降一点到30度?这东西升温速率好慢
    安平(byron1111) 发表:温控可能不良。
    建议考虑改善一下仪器的保温措施。
    或者提高检测器温度试试。
    35度不易控制
  • Ins_804aa261
    第6楼2022/11/15
    我看到老帖子说RID温度要比室温高5度,是5度最好吗?还是有一个适宜温度差范围
    建议考虑改善一下仪器的保温措施。
    或者提高检测器温度试试。
    35度不易控制
  • 安平
    第7楼2022/11/16
    建议提高到40度实验。
  • valorb
    第8楼2022/11/16
    检测器周围有没有气流波动?
  • houjjun
    第9楼2022/11/16
    检测器温度建议设置30摄氏度
  • 安平
    第10楼2022/11/17
    检测器温度越接近室温,应该越难以控制。
