水质检测
yiukk
第1楼2022/11/22
把量程拨到“检查”位置应该是调电极常数的,再把电极常数调成0.976,再调量程测试。
m3241072
第2楼2022/11/22
换上新电极,“量程”调整在测量位置,旋转“常数”旋钮到0.976就行
Ins_ec76b7d5
第3楼2022/11/24
水质在线监测设备厂家直销,18174703005
Insm_f70bf19e
第4楼2022/11/24
上一个常数1018的就是这么调的,但是现在的这个调不到0.976,最低是400就不能往下了
第5楼2022/11/24
可以试下常数设成976,读数÷1000为实际测量,可以拿标准电导率溶液验证下是不是这样。
