气体检测
ztyzb
第1楼2022/11/23
如果客户不接受修改的报告备注原报告作废,可否不出这个信息?或重新出一份报告,委托公司、样品信息和数据都一样的报告?楼主,个人觉得上图RB/T 214-2017条文及条文释义中解释的比较明确了,必须注明替代报告号,因为已经发出的报告是有记录的。至于是否需要声明原报告作废主要看能否将原报告收回,如果可以的话可以不用声明。重新出一份肯定不合适,那样等于两份有效报告对应一份原始记录
123
第2楼2022/11/23
不行,当有必要发布全新的检验检测报告或证书时,应注以唯一性标识,并注明所替代的原证书/报告。
Insm_dcbc0436
第3楼2022/11/24
那如果说,客户并未下载电子版报告(已经看了,我们后面撤回了报告),也没有收到纸质报告,这种情况可以重新出一份报告给客户吗?
Insp_79aedfc7
第4楼2023/03/01
以是否盖章签发为准的,如果只是看电子版觉得格式、名称、声明等觉得不妥的,未出报告之前是可以彼此讨论进行修改的,如果已经盖章签发的,那就得按照楼上的说的进行,回收原报告(或者原报告撕毁记录),重新出报告,新报告编号区别原报告(一般原报告后加G,根据你们的程序文件执行),并在原报告中有明确备注如取代那份报告,原报告作废等,具体也是按照你们的程序文件执行。
