SiO2-DMOA色谱柱分离性能
酰胺类化合物
首先考察SiO2-DMOA色谱柱对酰胺类物质的分离选择性。图为以乙腈/水(99/1,v/v)进行洗脱时酰胺类物质的色谱图。三种物质可在4 min内达到基线分离,洗脱顺序依次为2-碘乙酰胺、对氨基苯甲酰胺和烟酰胺,分离度分别为2.35和2.44,且具有良好的峰形,拖尾因子在0.97-1.09之间。2-碘乙酰胺、对氨基苯甲酰胺和烟酰胺的理论塔板数分别为72,000 N/m、71,200 N/m和64,400 N/m。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232319300639_5559_5389809_3.png)
酰胺类物质在SiO2-DMOA色谱柱中的分离谱图
SiO2-DMOA色谱柱分离苯胺类化合物
进一步测试SiO2-DMOA色谱柱对三种碱性的苯胺类物质的分离性能。图为苯胺、邻苯二胺和2,6-二甲基苯胺在以乙腈/水(56/44,v/v)为洗脱液的色谱图,三种苯胺类物质峰形良好且在3 min内实现共洗脱,最高理论塔板数可达77,100 N/m。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232319306674_3927_5389809_3.png)
图 苯胺类物质在SiO2-DMOA色谱柱中的分离谱图
SiO2-DMOA色谱柱分离苯酚类化合物
对于苯酚类化合物,如图所示,以ACN/H2O(70/30,v/v)作为洗脱液,四种苯酚类物质在4 min内能够实现共洗脱,出峰顺序依次为对乙酰氨基酚、对甲酚、对氯苯酚和4-叔辛基苯酚,其分离度依次为3.57、5.71和4.69,最高理论塔板数可达74,700 N/m。对乙酰氨基酚、对甲酚、对氯苯酚和4-叔辛基苯酚四种物质在SiO2-DMOA色谱柱中的保留随着疏水性增强而增强。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232319308454_3098_5389809_3.png)
图 苯酚类物质在SiO2-DMOA色谱柱中的分离谱图
SiO2-DMOA色谱柱分离烷基苯类化合物
对于烷基苯类物质,如图所示,甲苯、乙苯、丙苯和丁苯在SiO2-DMOA色谱柱中的保留随着疏水性增强而增加。四种化合物在6 min内能够实现共洗脱,甲苯、乙苯、丙苯和丁苯的理论塔板数依次为66,710 N/m、 70,058 N/m 、72,775 N/m 和76,645 N/m,其分离度依次为2.93、4.01和4.63。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211232319309453_2127_5389809_3.png)
图 烷基苯类物质在SiO2-DMOA色谱柱中的分离谱图
色谱条件:流动相,ACN/H2O(60/40,v/v);检测波长,214 nm;流速,1.0 mL/min
