wuyuzegang
第2楼2022/06/14
可以参考一下
液相样品瓶的清洗非常重要。按玻璃仪器洗涤方法根据污染程度选择清洗方法,没有固定的模式。方法总结:
方案一:
1、倒干液相样品瓶内试液2、全部浸入95%酒精,超声洗
2、次后倒干,因为酒精易进入1.5mL的小瓶,且能与大多数有机溶剂互溶以达到
3、倒入清水,超声洗2次。
4、倒干瓶内洗液,于110摄氏度烘1~2小时,不能于高温下烘烤。5、冷却,保存
方案二:
1、自来水冲洗几遍
2、放入倒有纯水的烧杯中,超声15分钟
3、换水,再超声15分钟
4、泡在倒有无水乙醇的烧杯中
5、之后取出自然风干
方案三:
1、先用甲醇(色谱纯)浸泡,并超声清洗20分钟,后将甲醇倒干
2、再将液相样品瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干
3、后将液相样品瓶烘干
方案四:
1、一般都是先用清水冲洗烘干后再用硫酸重铬酸钾洗液浸泡
2、液相样品瓶的洗法和做液相等其他是一样的,首先使用医用酒精侵泡4个小时以上,然后超声半个小时,然后倒出医用酒精,使用水超声半个小时,用水冲洗后烘干就可以了
方案五:
1、如果费用充足,每次用新的好
2、如果要重复使用,清洗的方法也很重要,首先用强氧化清洗液(重铬酸钾)浸泡24小时,然后用去离子水在超声波条件下清洗三次,用甲醇清洗一次,烘干即可使用
3、瓶垫一定要换成新的,特别是分析农药残留时,一定要换,否则会影响定量结果
液相样品瓶的五种清洗方法就给大家介绍这五种,希望大家能够重视液相样品瓶的清洗。
