立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪进样口隔垫的更换步骤
深蓝
2022/12/01
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱仪
进样口隔垫,简称进样垫,是在
气相色谱仪
分析试验中将样品导入色谱柱的关键组件之一。
在
气相色谱仪
进样过程中,只有色谱柱内的载气压力达到一定高度时,待检测样品才能随气流流经色谱柱。在此,进样垫的作用一方面是保持
气相色谱仪
系统处于密封状态,将样品流路与外部隔开,以防止空气进入系统或者样品泄漏;另一方面是保持色谱系统内部压强稳定。
进样垫一般由耐高温、气密性好的硅橡胶制成。选用进样口隔垫的标准通常是根据
气相色谱仪
检测的上限温度来的,一般而言,温度上限较低的进样垫质地较为柔软,密封性好,与同类的温度上限较高的隔垫相比,耐穿刺(进样)性好。但是,如果在高于所的温度下使用进样垫,进样垫会泄漏或是分解。
进样垫在
气相色谱仪
分析系统中属于易损耗配件,使用一段时间后,可能会出现漏气或其他异常现象。
进样垫受损的影响如下:
1.漏气,在
气相色谱仪
检测进样过程中,注射器会对进样垫造成一定程度的损伤而出现漏气的现象;
2.分解,色谱柱在分离一些高沸点检测样品的时候,柱温会相对较高,此时进样垫在高温情况下会受到轻微分解;
3.样品损失,一旦进样垫受损漏气,样品就会流失;
4.色谱柱内流量降低,柱效下降,当进样垫发生漏气或者被分解时,色谱柱内压强就不稳定,从而使得柱内载气流量降低,色谱柱分离度下降;
5.出峰异常,一旦色谱柱分离度受到影响,检测器检测到的物质电信号就不,形成的色谱图就出现异常,形成鬼峰。进样垫的性能好坏影响了
气相色谱仪
检测结果的性,因此,当进样垫受损应当及时更换,那么应该何时更换
气相色谱仪
进样垫呢?
除出现以上现象之外,还可以用TCD检测器来检测,在不进样情况下,记录仪上出现有规则小峰,说明隔垫漏气该更换了。更换隔垫不要拧的太紧,一般更换时都是在常温,温度升高后会更紧,隔垫拧的太紧会造成进样困难,容易把注射器针头弄弯。尽管进样垫在色谱分析中是一个很小的配件,但是在使用过程中稍加注意就可以减少对它的损伤,那如何减少隔垫损耗问题呢?1.在隔垫高温度范围内使用。
进样垫一般是硅橡胶制成的,硅橡胶比普通橡胶具有更高的耐热性,可在150度下几乎永远使用而无性能变化;可在200度下连续使用10,000小时;在350度下亦可使用一段时间。因此,选取进样垫须考虑到
气相色谱仪
分析样品的高温度上限,尽量在温度限度内使用,从而避免过热分解;2.尽量使用自动进样器,减少对进样垫的损伤;3.使用针尖锋利的注射器,减少受力面积
相关话题
气相色谱仪进样口的日常维护
气相色谱仪进样口及选择进样方式(一)
3
气相色谱仪进样口及选择进样方式(二)
4
气相色谱柱安装长度
气相色谱仪测定中色谱图出现平头峰是什么原因?
+关注
私聊
PAEs
第1楼
2022/12/02
怎么内容不是说的进样隔垫的更换步骤呢?牛头不对马嘴呀
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
学习|测量不确定度干货知识讲解
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
未知物定性求助
悬赏帖
2015/01/30
GC-MS-NCI测PBDE,峰的丰度呈梯度下降
求助
2012/04/13
调谐时候,出现不规则、粗糙的调谐峰都有哪些原因,该如何解决?
讨论
2022/02/12
【一周一题】更换后的泵油(已使用的泵油)的处理方式。
讨论
2013/05/03
MassHunter未知物分析无法重新分析
已应助
2024/08/14
关于邻苯二甲酸酯的检出限
讨论
2014/05/02
Shimdzu GCMS-QP2020/2010的手工调谐操作
第十三届原创
2020/09/03
网友提问:布鲁克的GC0.25mm柱子,要用分流还是不分流模式啊?两种模式下柱流量和总流量一般分别要设为多少呢?
讨论
2016/11/11
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
ESI源中为何会出现M+H,M+Na,M+K等多种离子加合情况?
求助
2024/09/24
安捷伦故障 2.8 高真空规的压力读数太高是什么原因?
求助
2024/09/23
安捷伦GC-MS/MS错误代码2.82.8 高真空规的压力读数太高
求助
2024/09/23
土壤 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017校准曲线绘制遇到的一些问题
求助
2024/09/23
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
实验室评审结果的遐思
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
气相色谱进样口的维护
分享
2022/12/01
浅谈气相色谱仪进样口温度过高是否对色谱柱有影响
分享
2022/12/01
广州得泰仪器科技有限公司正在寻找区域销售经理(福建)-厦门市职位,坐标厦门市,谈钱不伤感情!
原创
2022/12/01
气相色谱仪的计量检定(十):程序升温重复性
分享
2022/12/01
如何做37种脂肪酸的方法验证报告
已应助
2022/12/01
GB 5009.168 37中脂肪酸如何做方法验证
求助
2022/12/01
GB5009.19-2008前处理净化
已应助
2022/12/01
重要通知 | 您的积分即将清零,抓紧时间来兑换吧!
话题
2022/12/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
