实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/12/03
能收回就收回,若原检验检测报告或证书不能收回,则应在发出新的更正或增补后的检验检测报告或证书的同时,声明原检验检测报告或证书作废。
yiukk
第2楼2022/12/03
没要求一定要回收,新报告声明旧的报告作废就行
JOE HUI
第3楼2022/12/03
楼主,不一定需要将原报告回收,可以声明原报告作废,做法有以下:1、发布一个新的检测报告,以替代原检测报告。新报告应有新的编号并标明替代的旧报告号,并且回收旧报告;2、以“报告的更改或补充的通知”的形式通知客户(尤其是:采用电子传输时),应统一编制这种文件格式。一般来说,第一种方式使用更普遍。
ztyzb
第4楼2022/12/04
楼主见附件RB/T214-2017条文释义,修改报告并不一定要收回原报告,可以通过声明形式体现,也是为了保护自己
路云
第5楼2022/12/04
原则上是要收回的,因为你不知道客户在何时,出于什么目的会利用此前的《检测报告》。否则你必须在公开媒体上发布旧《检测报告》作废的声明。如果未发布公开声明,你就必须做好承担因此导致的连带责任的风险。
vm88
第6楼2022/12/05
应该是收回原来的报告,再发新的报告
zs635
第7楼2022/12/05
最好是收回来,这样才能体现证书的唯一性,但有时候很多用户不配合。
Ins_6b96c456
第8楼2022/12/05
谢谢分享,学习了
状元秀
第9楼2022/12/05
可以收回原报告,也可以追加补正报告。但是如果有数据性的错误可能就是检测事故了需要上报并与客户进行沟通。
大白兔奶糖
第10楼2022/12/05
肯定需要的,这样避免以后别人找你们麻烦
