气相极性柱与非极性柱的区别
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱柱可用于定量和定性分析,能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数,可在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用。
      气相色谱柱的极性和非极性主要有柱种类、分离顺序、柱温三种区别。
    1、柱种类不同:
      气相色谱柱非极性固定液的柱子包括烃类和硅氧烷类;气相色谱柱极性固定液的柱子主要是聚乙二醇类。
    2、分离顺序不同:
      气相色谱柱非极性柱分离顺序主要是根据试液沸点,而气相色谱柱极性柱子分离顺序除了沸点之外还和物质的极性有关系。
    3、柱温不同:
      气相色谱柱极性柱子的使用温度比气相色谱柱非极性柱子的使用温度更低,这特性使得气相色谱柱非极性柱子更适合沸点高的物质分析。
  • Insm_7406242e
    第1楼2022/12/09
    请教楼主下,同一类别的柱子,假如我换了个长度短点,内径小点,膜厚也小点的,那我的方法要做哪些位置的调整,比如,我测醇类,推荐的柱子是60M*0.32MM*1.8μm,但我只有30m*0.25mm*0.25μm的柱子,
  • 深蓝
    第2楼2022/12/09
    建议发新帖求助大家。
    Insm_7406242e(Insm_7406242e) 发表:请教楼主下,同一类别的柱子,假如我换了个长度短点,内径小点,膜厚也小点的,那我的方法要做哪些位置的调整,比如,我测醇类,推荐的柱子是60M*0.32MM*1.8μm,但我只有30m*0.25mm*0.25μm的柱子,
