气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2022/12/05
-WAX/-WAXMS是耐水柱子,可以进样,不会有什么影响
通标小菜鸟
第2楼2022/12/05
进1ul水样对WAX-ms极性柱子来说还能接受,但长久进水样对柱子对质谱会不友好,如果能够对水样进行有机溶剂萃取的话会更好
JOE HUI
第3楼2022/12/05
水含量过高对柱子和仪器有影响,建议用有机溶剂萃取(液液萃取),有条件最好固相萃取再送样。
symmacros
第4楼2022/12/05
请问分流比多少?这个柱子还是比较耐水的,少量水还是可以的。我们以前这个柱子也进含水的样品。
安平
第5楼2022/12/05
普通频率的分析,问题不大的。色谱柱也不会那么容易损坏。一般情况下,长时间大量进样高含水样品,对色谱柱不利。
yzguo
第6楼2022/12/06
进样量小,问题不大
Insm_225995ca
第7楼2022/12/06
进来跟着一起学
sdlzkw007
第8楼2022/12/06
完全没有问题,国家标准测试蒸馏酒和配制酒中的甲醇、乙醇就是推荐这类色谱柱。分流比适当的话,效果杠杠的!
vm88
第9楼2022/12/06
最好不要这样进样,对柱子不好
绿树之林
第10楼2022/12/06
这个水进样对于柱子影响不大,毕竟才1μL,但是对质谱影响大,质谱尽量避免水样。
