游离碱和盐酸盐含量
  • 娃哈哈哈哈哈哈
    2022/12/13
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • 今天做含量检测时发现外标含量不合格,复检两次也不合格,然后用滴定法滴定游离碱含量合格,外标的是盐酸盐含量,请问这两者有什么关系吗?
  • wanttofly
    第1楼2022/12/14
    没看懂:滴定法滴定游离碱含量合格,就是用酸滴定?
    盐酸盐就算是强酸弱碱也是酸性的,滴定应该用酸滴定?
  • dadgoh
    第2楼2022/12/15
    盐酸盐跑液相,对流动相有一定要求。可新配流动相再试试。
  • zhoupm88
    第3楼2022/12/23
    1.用沉淀法滴定盐酸含量,水做空白,减去水中氯离子。 得盐酸中氯离子含量 2. 有机碱性用氢氧化钾乙醇溶液,滴定。 计算碱值
  • valorb
    第4楼2022/12/28
    滴定测的是什么?一定是酸碱反应,你的对照品也是盐吗?
  • 有水有渝
    第5楼2023/01/02
    两种方法都是标准方法吗,如果不是是,就以标准方法为准。是否以盐酸盐含量计,看你的标准品以什么计,信息比较少,不好判定结果准确性。
