楼主,个人建议如下:
1、根据《标准化法》第二十五条规定,不符合强制性标准的产品、服务,不得生产、销售、进口或者提供。第二十七条规定,企业应当按照标准组织生产经营活动,其生产的产品、提供的服务应当符合企业公开标准的技术要求。所以楼主应该先了解您的产品执行的国标、企标、地标或者行标,至于地标虽然是推荐性标准,但是在所在省份依然有效的;
2、在前者基础上可以考虑一些加分项的产品标准,比如符合国外的等等。
其实同行做得好的经验可以借鉴,因为楼主给的信息不多不好回复
至于购买标准的话个人用的比较多是“工标网”,楼主可以尝试下。
