当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于湿法消解坩埚对样品结果的污染可能性分析
  • 乂上贞竺
    2022/12/23
ICP-MS
  • 我测试多晶硅基体金属杂质时样品Ni和Ti结果偏高,空白没有问题。
    我当时怀疑是样品自己的数据偏高,或者有污染。所以又使用之前测测过的多晶硅再次检测,但是和上次检测结果做对比时发现Ni和Ti也是高,我这就明白可能是有污染了,所以我换消解的酸检测一次,换浸泡坩埚的酸一次,把通风橱里里外外重新打扫和把周围环境好好打扫一次,都没有改变结果。所以我只能听从建议更换使用的坩埚,神奇的是结果降了下来。
    令人百思不得其解的是:实验中使用已经检测过的多晶硅再次检测,5个坩埚的其中两个作为空白检测Ni和Ti并没有问题,但是三个平行样Ni和Ti却偏高。所以我并没有怀疑到坩埚上面,但最终坩埚确是罪魁祸首。
    所以我想请各位大佬分析一下原因,指导一下
  • ztyzb
    第1楼2022/12/24
    楼主,根据您的描述我感觉有点巧,做空白的两个坩埚恰巧没污染,做样品的三个污染了,可以交换验证下。另外个人经验像这种坩埚污染一般引入的是随机误差,即偏差不会那么固定
  • deer
    第2楼2022/12/24
    空白与试样操作完全一致吗?坩埚是新的处理过?
  • 光哥
    第3楼2022/12/24
    应助工程师
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/4843112 单杆还是串杆的ICPMS?
  • 乂上贞竺
    第4楼2022/12/28
    是PE家的串杆的NexION 2000,又什么关联吗
    光哥(xsh1234567) 发表:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4843112 单杆还是串杆的ICPMS?
  • 乂上贞竺
    第5楼2022/12/28
    操作确定完全一致,异常数据的坩埚没有新处理,排查污染源的时候换的浸泡的酸。
    deer(lujun710711) 发表:空白与试样操作完全一致吗?坩埚是新的处理过?
  • 乂上贞竺
    第6楼2022/12/28
    您的建议我们也思考过,我们专门换了顺序做了一次,答案是污染还是存在,我们最后换了坩埚才解决
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,根据您的描述我感觉有点巧,做空白的两个坩埚恰巧没污染,做样品的三个污染了,可以交换验证下。另外个人经验像这种坩埚污染一般引入的是随机误差,即偏差不会那么固定
  • ztyzb
    第7楼2022/12/28
    ,解决是最终目的。很多误差是多因素综合引入的
    乂上贞竺(Ins_8c342db7) 发表: 您的建议我们也思考过,我们专门换了顺序做了一次,答案是污染还是存在,我们最后换了坩埚才解决
  • 乂上贞竺
    第8楼2022/12/28
    是滴,我纠结的没有排查出详细的污染原因,这让我很抓狂
    ztyzb(zxz19900120) 发表: ,解决是最终目的。很多误差是多因素综合引入的
  • ztyzb
    第9楼2022/12/28
    可以通过空白的正交试验试试,新旧坩埚,新旧试剂,新老环境
    乂上贞竺(Ins_8c342db7) 发表: 是滴,我纠结的没有排查出详细的污染原因,这让我很抓狂
  • 乂上贞竺
    第10楼2022/12/28
    谢谢指导
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 可以通过空白的正交试验试试,新旧坩埚,新旧试剂,新老环境
