記得你之前發過一個相關的帖子,
1.首先跟客戶確認下“200ul”這個進樣體積是否真的要執行,對於分析來説其實這個进样体积是不科学的(不单纯是定量环体积不够大哈,即使使用更大体积的定量环也不行,对于普通分析柱来说,一般进样体积20ul以下是合适的,在增加几样体积,容易引起鼓包,柱压不稳,色谱行为异常等其他情况)
2.对于保留时间先确认色谱分析系统的一致性,这是方法迁移常遇到的问题,一个是设备、环境等细节变化,导致RT漂移,另一个是色谱系统本身不一样,包括保护柱、在线过滤器、色谱柱的型号、规格,然后是流动相ph控制。
