气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/12/25
色谱柱使用时应注意说明书中标明的较低和较高温度,不能超过色谱柱的温度上限使用,否则会造成固定液流失,还可造成对检测器的污染。待机时候保持通载气,可以使用载气节省模式,其次检漏,注意对色谱柱两段检漏等。
雾非雾
第2楼2022/12/25
对于气质色谱柱,以最常见的硅氧烷涂层的毛细管柱来说,影响它寿命的主要因素是高温下氧和水的破坏和进样带进来的各种杂质的影响,所以要加强样品前处理过程中除共萃杂质、除水,防止系统漏气,长时间保持真空度的良好,及时做好系统的维护。我们用DB-5MS柱,基本上一年半左右柱效就有明显下降了,为了保持分离度和灵敏度就需要换新毛细管柱了。
PAEs
第3楼2022/12/26
楼主这是要表达啥意思呢?
深蓝
第4楼2022/12/26
估计是想表达“气质联用仪长期处于开机状态如何更换色谱柱”
第5楼2022/12/26
这楼主是要让大家猜他心思吗?
第6楼2022/12/26
更换色谱柱一般需要关机后进行操作。如果有的仪器支持开机更换色谱柱,也可以开机更换,具体要看仪器情况而定,如果不清楚是否支持开机更换,最好打电话咨询工程师。现在新出的气质有部分支持开机换珠子的。
第7楼2022/12/26
我是猜的,我觉得是这样
第8楼2022/12/26
哎,现在楼主也不出来证实下
环保废气处理检测
第9楼2022/12/26
了解了解情况
Insm_225995ca
第10楼2022/12/26
进来看看学习一下
报名即领材料、环境12大解决方案
