暴走追风
第1楼2007/04/23
需要进行臭氧消毒验证来确定。
试验步骤:
1臭氧浓度的验证:
1.1.开启净化空调机组和臭氧发生器60分钟后,分别在洁净室远离送风口处测定臭氧浓度,记录。
测试方法:
1.2向锥形瓶中加纯化水100ml,再加入20%KI溶液20ml,然后再加入纯化水250ml,盖塞后混匀。
1.3开启采样器,置换排气,再准确采取2L臭氧化气,充分混匀。取下瓶塞,加入1.000mol/L的H2SO4溶液5ml,混匀后放置。放置10min后加0.5 %,淀粉指示剂1ml,混匀。待反应至浅黄色时,用硫代硫酸钠滴定液(0.0010mol/L)滴定至无色。计算:
M×V×48.00×1000
臭氧浓度(mg/L)= 2×2×1000
式中:M为 Na2S2O3克分子浓度:V为Na2S2O3消耗的毫升数。
2微生物挑战性试验:
2.1吸取菌液0.5ml于平皿内,分别摆放在洁净室远离送风口处的地(台)面上,打开平皿盖,同时关闭空调的新风阀,开启臭氧发生器60分钟。在灭菌停机后30分钟取出平皿,倒入15ml培养基,于30~35℃培养48小时,观察结果并记录。微生物挑战性试验的同时做空皿对照(不经过臭氧灭菌,其余同上)。
