ICP-MS
光哥
第1楼2023/01/02
你看看你仪器软件的曲线,上面有
ICPMS爱好者
第2楼2023/02/14
你说的是对的,严格来说就是这样计算的。用pe软件操作也简单,做好线之后,把blank清掉,然后处理空白,就是bec了。
ICPMS周进步
第3楼2023/04/01
仪器的背景信号(cps)与灵敏度(cps/ppt)的比值就是背景等效浓度。灵敏度是单位浓度所对应的净强度net intensity,不管你用几ppt或几ppb溶液上机测试得到的信号值,都包括了背景信号,所以算灵敏度时需要把背景信号扣除得到净强度再与上机的浓度比得到。这个理解是来还是挺容易的。
第4楼2023/04/07
换个角度可能比较好理解:背景等效浓度,扩展下:背景 所等效于的 浓度值;所谓“背景”,无非就是你目前所具备的条件(酸、水、环境、机器、干扰水平)下,按照日常的实验做法、实验器皿、实验试剂等,配个合适的溶液(例如日常用的就是2%稀硝酸),然后看看它的计数值,这个计数值所对应的浓度值
