气体检测
ztyzb
第1楼2023/01/10
大气采样时需要标体进行计算,可以直接读取仪器上的标体吗,还是只能读取累计体积,然后手工测量温度和大气压进行计算?楼主这就要看设备温度和大气压有没有经过检定/校准确认合格;手工计算的话小时值的大气压和温度应该如何测量,目前有仪器能连续测量一小时然后计算出平均温度和大气压吗?等时间间隔测3次取平均即可;日均值的话又如何进行手工测量?可以按照上述要求测出小时值然后取平均。如果温度和大气压要进行手工测量的话,无组织和环境空气是每个点位都要进行单独测量吗,还是只需要测量一个点位就可以了?看区域大小
Woodslyn
第2楼2023/01/10
问过好几个计量所,采样器好像都只能出流量的检定证书,温度和大气压都检定不了。等时间间隔测3次这个在哪个规范里有提到吗,无组织一般不是等时间间隔测4次吗?日均值也按这个来工作量好大。。。区域大小有具体的划分范围吗?感谢您的解答!
绿树之林
第3楼2023/01/11
仪器上的标况体积仅供参考,不能直接读取的,因为你没有检定仪器上的温度和压力传感器,正常需要通过空盒气压表和温湿度计的数值进行计算。无组织正常来说都是连续监测一个小时,如果需要测三次就一小时一次一共测三个小时,正常来说环境空气日均值都是需要测一天的。
第4楼2023/01/12
可能是我表达不清楚,我想问的是测无组织时的气象应该如何监测,一小时内等时间间隔测三次还是四次?日均值的气象又是如何监测?
孙二悔
第5楼2023/04/02
我们的采样体积都是写,仪器上的累积体积吗,比如100L采样60分钟,仪器上累积体积在五千九百九十多,我们是写这个累积体积计算,还是写理论哦6000l
Baymax
第6楼2023/04/03
采样记录上需要标况体积,标干体积和参比体积,可以参考GB/T16157-1996里面 10 采样体积的计算
第7楼2023/04/03
《环境空气质量标准》GB3095-2012 及修改单 《环境空气质量标准》这个也可以看一下
第8楼2023/05/21
标况体积使用仪器都累积体积来计算吗,还是设定的流量乘以时间的体积来算
