立即体验
APP内打开
回版面
评论
9
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
你连分流比都不会算,还好意思出来混?!
深蓝
2023/01/28
私聊
气质联用(GCMS)
分流不分流进样口结构
我们先来看看最常见的进样口——
分流不分流进样口
的构造,左边是
载气
进入的管路,气体出口有三个,分别通往
色谱柱
分流出口
、和
隔垫吹扫
出口。
上方红色显示的部分是
隔垫
作用是当进样针插入进样口内时,保持进样口的密封性。
样品气化的地方是
衬管
,一般都是玻璃材质,内部经过去活化处理。
衬管下方是
分流平板
,作用是让大流量的气体更好的进入分流流路。
最下面是
色谱柱螺母及密封垫
,负责将毛细管色谱柱接入进样口且保持密封。
如何分流?
在分流模式下,假设分流比是10:1,
就意味着样品被进样针注入进样口后,瞬间气化,
1/11的样品进入色谱柱,剩下的都被从分流出口排出系统。
那为什么要分流呢?
我们回到第一期长跑比赛的例子,
比赛的时候由于场地限制,八个跑道只能容纳一定数量的运动员,所以对于参加比赛的人数要加以限制,这个属于
柱容量
不然最后所有人都挤在一起跑,互相干扰,影响分离,这个现象,专业术语就叫
过载
运动员不多,那就不需要限制啦,大家一起上跑道吧!
这时候,
分流出口处于关闭状态
但是细心的观众会发现,
哨声响起一分钟后,当所有运动员都进入到了比赛中,
分流出口又会打开
,总流量增大,
直到这场比赛结束前再关闭。
这又是为什么呢?
首先,分流出口打开后,
载气能把还在衬管中的大量溶剂从分流出口吹走,
防止溶剂峰拖尾
,干扰其他样品的正常出峰。
其次,有少部分的运动员,哨声响起后
仍会懒洋洋的停留在进样口的隔垫、衬管或者分流平板上,
不往前跑,反倒在下一场比赛里
跟另一组运动员混在一起,这样不就都乱套了吗?
这个专有名词叫做
样品残留
和
交叉污染
所以在每场比赛前,很重要的工作就是
清场
除了已经在跑道上的运动员以外整个场地不允许都其他人存在。
所以
在不分流状态下也需要设置分流流量,让总流量增大
,大流量的载气在比赛进行中,就把进样口冲洗干净,最大程度减小样品残留和交叉污染。
隔垫吹扫
也能起到清场的作用,
它以每分钟3-5ml的流量持续冲洗着隔垫下方,防止残留在隔垫上的样品对后续的分析产生影响。
如何设置参数呢?
大家了解了进样口的结构和功能后,
我们来看看具体有哪些参数需要设置。
首先,要让样品气化,我们需要给进样口设置
温度
一般温度都在150-350度之间。
更高的进样口温度能够使样品残留更少,
但是也可能导致某些样品在过高温度下出现热裂解。
接着,进样口的另外一个重要参数,就是
压力
这里的压力,其实在已经确定了色谱柱的前提下就是色谱柱的
柱流量
,在一定的温度下压力和流量其实是同一个参数,可以互相换算。
另外,在分流模式下,我们需要设置
分流比
。柱流量确定,分流比确定,
那么分流流量和总流量也都确定了。
在不分流模式下,我们也需要设置一个
分流流量
和
时间
。在确认样品都进入色谱柱后,
将分流出口打开,吹扫整个进样口。
请注意,这个动作是不会对色谱柱的流量有任何影响的,
运动员们该怎么跑还是怎么跑。
填充柱进样口
常见的进样口还有
填充柱进样口
,主要是接填充柱用,
与分流不分流进样口的区别主要在于
没有了分流流路
,以及
色谱柱接头不一样
一般的填充柱规格是
1/8英寸
和
1/4英寸
而且柱容量相比毛细管柱大很多,也就是说跑道宽了不少,即使运动员比较多也可以一起上,不用分流,所以它的参数设置也很简单,只需要设置
温度
和
色谱柱流量
以上两种进样口都是液体样品直接气化后进入色谱柱,
还有一些是以液体形式进入进样口,
通过对进样口或者色谱柱的程序升温
来将样品分段引入色谱柱。
甚至,还有将多种进样方式结合到一起的多模式进样口,
以后有机会,我们会和大家慢慢聊
分流不分流进样口结构
我们先来看看最常见的进样口——
分流不分流进样口
的构造,左边是
载气
进入的管路,气体出口有三个,分别通往
色谱柱
分流出口
、和
隔垫吹扫
出口。
上方红色显示的部分是
隔垫
样品气化的地方是
衬管
衬管下方是
分流平板
最下面是
色谱柱螺母及密封垫
如何分流?
在分流模式下,假设分流比是10:1,
那为什么要分流呢?
我们回到第一期长跑比赛的例子,
柱容量
过载
这时候,
分流出口处于关闭状态
但是细心的观众会发现,
分流出口又会打开
,总流量增大,
直到这场比赛结束前再关闭。
这又是为什么呢?
首先,分流出口打开后,
防止溶剂峰拖尾
,干扰其他样品的正常出峰。
其次,有少部分的运动员,哨声响起后
不往前跑,反倒在下一场比赛里
这个专有名词叫做
样品残留
和
交叉污染
所以在每场比赛前,很重要的工作就是
清场
所以
隔垫吹扫
也能起到清场的作用,
如何设置参数呢?
大家了解了进样口的结构和功能后,
我们来看看具体有哪些参数需要设置。
温度
一般温度都在150-350度之间。
更高的进样口温度能够使样品残留更少,
接着,进样口的另外一个重要参数,就是
压力
柱流量
另外,在分流模式下,我们需要设置
分流比
。柱流量确定,分流比确定,
那么分流流量和总流量也都确定了。
在不分流模式下,我们也需要设置一个
分流流量
和
时间
。在确认样品都进入色谱柱后,
将分流出口打开,吹扫整个进样口。
运动员们该怎么跑还是怎么跑。
填充柱进样口
常见的进样口还有
填充柱进样口
,主要是接填充柱用,
与分流不分流进样口的区别主要在于
没有了分流流路
,以及
色谱柱接头不一样
一般的填充柱规格是
1/8英寸
和
1/4英寸
温度
和
色谱柱流量
还有一些是以液体形式进入进样口,
通过对进样口或者色谱柱的程序升温
来将样品分段引入色谱柱。
以后有机会,我们会和大家慢慢聊
相关话题
搞不懂色谱柱,还做什么气相!
有人说,90%以上的气相色谱问题都发生在进样口
3
为什么很多色谱柱的内径不是整数呢?
4
开机啦!大家是否遇到问题,欢迎来分享
实验分析仪器--质谱仪大气压化学电离源结构原理及特点
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
你身边的赛默飞
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有人做有机过氧化物的气质联用吗?
求助
2013/05/17
气温不同会对索提回流速度产生什么影响
求助
2020/01/09
【赏100】8月质谱版区发原创拿悬赏05——jianquan69揭帖
2010/08/05
[求助]从GC进MS处(传输线)用的垫圈应该是Vespel/Graphic(85:15)的吧?换柱子时好取吗?
2006/08/16
7890B-5977B可以换气密针进样做质谱吗?
讨论
2021/03/29
【求助】新柱子老化
2010/12/10
用GC-MS做牦牛儿基牦牛儿焦磷酸GGPP时遇到的问题?
求助
2012/11/30
【我们不一YOUNG】质谱年签
分享
2024/07/17
寻找一本《质谱分析技术原理与应用》电子书
求助
2024/11/03
气相-质谱内标
求助
2024/11/01
峰变成两半
原创
2024/11/01
求助各位大佬,怎么用gc-ms/ms检测水里的甲醇呢?
求助
2024/11/01
【求助】检测出硅氧烷物质
原创
2024/10/31
SCAN模式下如何定量?
已应助
2024/10/31
请教一下狄氏剂的定量离子
已应助
2024/10/29
大材小用测乙醇
原创
2024/10/28
【仪器检测】洗涤剂中磷含量测定方法探究
第十七届原创
2024/11/01
原始记录和检测报告的空白单元格是否有必要填“/”
求助
2024/11/01
我的小电驴,为什么打开电源开关后,要过2~3分钟才能得到电?
已应助
2024/11/01
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
已应助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
已应助
2024/10/31
关于固体废物 热灼减率的问题
已应助
2024/10/30
你知道为什么电池起火甚至爆炸吗?预防方法是什么?
讨论
2024/11/01
一张图让你看懂气相色谱死时间
分享
2023/01/28
实验分析仪器--有机质谱仪进样系统的直接进样
分享
2023/01/28
气质联用基础知识
分享
2023/01/28
GC-MS数据采集
分享
2023/01/28
赛默飞气相色谱质谱法测定电子电器产品中短链氯化石蜡
分享
2023/01/28
土壤和沉积物——挥发性有机物的测定
分享
2023/01/28
在配制试剂时,改变移取体积算方法偏离吗?
已应助
2023/01/28
上班第一天
分享
2023/01/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
