立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
实验室分析仪器--电子捕获检测器结构、原理及应用介绍
深蓝
2023/01/29
私聊
气质联用(GCMS)
一、ECD的结构
ECD多采用圆筒同轴电极式结构,其收集极用陶瓷、聚四氟乙烯成玻璃与池体绝缘,绝缘电阻大于500MΩ。收集极兼作正的极化极,放射源接地,池体般很小。
二、原理
ECD室内的放射源(
3
H或
63
Ni)能放出初级电子、β射线,在电场加速作用下向正极(收集极)移动,与载气(N
或Ar)碰撞,产生更多的次级电子和正离子:
Ar+β=Ar
+e
N
+2β=2N
+2e
在电场作用下,分别趋向极性相反的电极,形成本底电流,或称基流(I0=10-9A)。当电负性组分AM进入电场,捕获场内电子,形成分子离子:
AM+e
=(AM)
+能量(非离解型)
或
AM+e
=A+M
±能量(离解型)
AM+2e
=A
+M
±能量
非离解型捕获过程多发生在检测器较低温度的条件下,而离解型则多发生在温度较高的情况下。
负离子质量大,运动慢于电子,向正极移动过程中有机会与正离子(Ar
或N
)“复合”,生成中性分子,被载气带出检测器。“复合”作用使基流下降,于是出现基流下降的反峰信号。所以ECD的信号都是反峰信号。
检测信号电流I(引入电负性组分后剩余的电流)与被测组分浓度c的关系为:
由于线性范围窄(10
~10
),ECD已很少采用直接供电和脉冲供电方式。国外仪器全部采用恒流调制脉冲供电,线性范围可达10
4
三、操作条件的选择
1.载气和载气流速
ECD一般采用N
作为载气,也可以使用Ar+5%~10%CH
4
或N
+5%CO
。CO
和CH
4
的加入是为了降低检测器内电子的能量。
载气必须严格纯化,彻底除水和氧。因为水和氧的存在会降低基流,影响ECD的灵敏度。可以采用脱氧剂使O
的含量(体积分数)低于10
-8
,用硅胶和分子筛联合脱水。系统微小的泄漏也会使基流降低以至消失。所以确保系统净化和不泄漏是使用ECD的必要条件。
载气流速增加,基流随之增大,N
在100mL/min左右,基流最大。为了获得较好的柱分离效果和较高基流,通常在柱与检测器间引入补充的N
,以便检测器内N
达到最佳流量(这种补充气还可以清洗检测器,所以又称清洗气)。ECD是浓度型检测器,清洗气同时会稀释组分浓度,因而在流量的选择上要两者兼顾。
2.检测器的使用温度
温度对灵敏度的影响与检测器组分的反应过程有关。当电子俘获机理为非离解型时,温度升高会降低ECD的灵敏度。当机理为离解型时由于分子解离需要能量,所以温度升高ECD的灵敏度亦增加。
为了获得较稳定的基流,还要求检测器有较高的控温精度(△T<±0.1℃)。
ECD是放射性检测器,检测器的温度受放射性污染的限制。1964年美国原子能委员会宣称:在空气中
3
H的剂量超过2×10
-7
uCi/cm
3
(7.4×10
-3
Bq/cm
3
)对人体有害。ECD流出的
3
H量即使在200℃操作时,也远远超过以上规定。因此建议将ECD的尾气导入通风橱或室外。使用
3
H源的ECD时,严禁检测器的使用温度高于220℃或不通气就升温。
放射源
射线
使用剂量/GBq
最大能量/MeV
标准状况下空气中射程/cm
最高使用温度/℃
半衰期/S
3
H
β
3.7~37(100~1000)
0.018
0.5~1.0
200
12.5
63
Ni
β
0.37~1.1(10~30)
0.067
4.5
400
85
表1放射源的特性
由于不断要求ECD在高温下使用,从表1可以知道
63
Ni是较理想的放射源,它是衰变中没有y辐射的低能量的B放射源。放射核体是高熔点金属,所以它不仅最高使用问题可达400℃(特殊设计可达450℃),而且排放上远比3H安全。目前绝大多数ECD都采用
63
Ni作为放射源。
3.极化电压
极化电压对基流和响应值都有影响,选择基流等于饱和基流值的85%时的极化电压为最佳极化电压。直流供电时,为20~40V;脉冲供电时,为30~50V。
4.脉冲周期和宽度
最佳脉冲周期一般为50~100us,脉冲宽度为0.5~5us。
5.固定液的选择
为保证ECD正常使用,必须严防其放射源被污染。源污染主要来自样品与固定液。须特别防止样品中难挥发组分在柱内累积。因为一旦从柱后流出,就会污染放射源。色谱柱的固定液必须选择低流失、电负性小的,柱子必须充分老化后才与ECD联用。
6.安全保障
ECD是放射性检测器,必须严格执行放射源使用、存放管理条例。拆卸、清洗应由专业人员进行。尾气必须排放到室外,严禁检测器超温。
四、ECD的相对响应因子
ECD的操作条件、检测器的结构与尺寸、放射源的种类、载气的种类和流速、极化电源的供电方式、样品的导入方式等对其输出信号值都有影响。因此文献提供的相对响应值一般只可供参考,不宜作为定量的根据。
五、新型的ECD
ECD的主要缺点是采用放射源产生电子,从而造成污染新开发的ECD是用胺在远红外照射下,相互作用产生电子;或He在高压脉冲下产生电子,称为脉冲放电电子俘获检测器(PDECD),其操作条件类似脉冲放电发射检测器(PDED),其检测限可达亚飞克(fg)级。
通用的ECD都采用恒流源,固定频率的ECD(FF-ECD)和化学激活型的ECD(CS-ECD)也被用于特殊目的的分析。
六、谱学检测器
色谱技术是目前解决复杂体系分离定量最为重要的手段,但常规色谱检测器无法解决化合物的定性问题,质谱、红外等谱学技术具有极强的化合物结构解析能力,但只能针对纯化合物。色谱和谱学技术联用已成为复杂体系分析最为有效的手段。在联用系统中,色谱相当于谱学仪器的进样装置,谱学仪器相当于色谱的检测器。与
气相色谱
联用的谱学检测器主要有质谱和红外等
相关话题
新手气质联用仪扩项,土壤挥发,半挥发,水质挥发,有机氯农药,多氯联苯,水质苯系物,大气挥发,半挥发。多久能扩完呢?
实验室分析仪器--气相色谱质谱联用仪数据处理系统介绍
3
实验室分析仪器--气相色谱仪基础知识
4
实验室气路系统及实验室常用气体介绍
实验室分析仪器--气相色谱仪的发展历史及趋势
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
EPA8270E和8270D 的差异?哪位大侠有,拜谢了!
求助
2018/07/23
日化香精找原料
求助
2014/09/05
香精分析里面经常有ACETOL。请问Acetol是哪里来的?
已应助
2016/08/08
【讨论】重提是否分流与检出限的问题
2010/04/06
GCMS定量求助
已应助
2015/05/28
【讨论】请问GC/MS 能测哪些有害物质
2008/01/30
全自动热解析仪问题
已应助
2024/01/02
EN71-3 2019中可溶解有机锡的配线配制
已应助
2019/06/11
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
实验室分析仪器--质谱仪热电离离子源原理
分享
2023/01/29
实验室分析仪器--质谱仪扇形电磁质量分析器原理及现状
分享
2023/01/29
实验室分析仪器--质谱仪四极杆质量分析器结构及原理
分享
2023/01/29
四极杆质谱仪种类
分享
2023/01/29
分享
2023/01/29
实验室分析仪器--质谱仪器真空系统主要组件
分享
2023/01/29
实验室分析仪器--质谱仪的历史和发展
分享
2023/01/29
实验室分析仪器--气相色谱法固定相的选择
分享
2023/01/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
