气相色谱(GC)
歌名
第1楼2023/02/06
对间没分开,进这两个单标就知道了
dadgoh
第2楼2023/02/06
在这两个物质快出峰时,程升设计成平台试试。
ztyzb
第3楼2023/02/06
楼主是按照HJ 648-2013配制的标曲吗?1000μg/L的浓度点吗?前面的硝基苯和硝基甲苯咋响应值那么低?除了变更条件提高进样量或者减小分流比试试;另外柱子用了多长时间了
xx_dxd_xx
第4楼2023/02/06
1701柱这两个物质是很难分离,硝基甲苯最后一个跟硝基氯苯第一个挨在一起。换成弱一点极性的HP-5或者DB-35都可以分很好。我以前的帖子里面有图https://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934
zyl3367898
第5楼2023/02/06
要换弱极性的柱子,-5的可以试试。
Ins_a21eb0fc
第6楼2023/02/07
因为我买的是坛墨的15种都是1000ppm标样,硝基甲苯跟氯苯的响应值差很多应该是正常的吧。
第7楼2023/02/07
差这么多不正常。我用ECD做过,同样浓度顶多差一倍的峰高
zzy19810115
第8楼2023/02/07
111111
第9楼2023/02/07
最好购买容易重叠的单标,这样更容易判断,应该是换不同极性柱子能出来。
第10楼2023/02/08
感谢各位大佬,用-5做出来了,因为想说按国标应该是大家都能做出来,没想到1701居然分不开,看来国标也不一定就合适自己的机器。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
