石墨帽石墨锥清洗
原子吸收光谱(AAS)
  • 岛津AAS 石墨帽和石墨锥可以用酒精浸泡,超声请洗吗?
  • ztyzb
    第1楼2023/02/10
    楼主,一般都是用酒精擦拭
  • JOE HUI
    第2楼2023/02/10
    石墨锥和石墨帽拆下来可以用乙醇清洁,用沾酒精的棉棒清洗
  • 夕阳
    第3楼2023/02/12
    一般的污染可以用乙醇棉球擦拭;如果石墨锥因样品溅射而产生结垢的话即便用乙醇也不易清洁干净,同时还会产生石墨管与石墨锥接触不良的故障。
    解决办法:可以选用一只新的石墨管并用手动旋转与结垢石墨锥相互研磨(类似钻木取火),从而恢复接触良好以增加使用寿命。(参见下面的附图):
  • p3326276
    第4楼2023/02/14
    好的,谢谢老师
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,一般都是用酒精擦拭
  • p3326276
    第5楼2023/02/14
    谢谢老师,学习了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:石墨锥和石墨帽拆下来可以用乙醇清洁,用沾酒精的棉棒清洗
  • p3326276
    第6楼2023/02/14
    谢谢老师,学习了!
    夕阳(anping) 发表:一般的污染可以用乙醇棉球擦拭;如果石墨锥因样品溅射而产生结垢的话即便用乙醇也不易清洁干净,同时还会产生石墨管与石墨锥接触不良的故障。解决办法:可以选用一只新的石墨管并用手动旋转与结垢石墨锥相互研磨(类似钻木取火),从而恢复接触良好以增加使用寿命。(参见下面的附图):
  • 夕阳
    第7楼2023/02/15
    注意:研磨后也要用乙醇棉球反复清洁石墨锥。
    p3326276(p3326276) 发表:谢谢老师,学习了!
  • p3326276
    第8楼2023/02/16
    好的,谢谢老师
    夕阳(anping) 发表: 注意:研磨后也要用乙醇棉球反复清洁石墨锥。
