农残检测
123
第1楼2023/02/14
如果所有峰都倒了,那么你检测器的极性设反了,正负改变一下.或者工作站和数据数出线接反了.只有这两种情况会出现全部倒峰. 如果只出现一个倒峰,那么应该是在刚进样的时候出现的,所谓进样峰,这个可能是气密性不好造成的.
JOE HUI
第2楼2023/02/14
楼主 参照如下排查:1)检查各种气体的流量设置是否正常,以及是否存在漏气现象。 2)检查载气的纯度,如果载气里面有微量不纯物,而样品的纯度如果比载气的纯度高,就会出反峰。 3)气路切换时有压力冲击,也会出现反峰,此时气路中可加接稳压装置。 4)使用空气压缩机时,检查确认反向出峰或基线往负方向偏移是否与空气压缩机的动作(空气压力不足时空气压缩机自动动作)在时间上是否同步。 5)较多水份进入离子化检测器时,火焰的燃烧状态短时间会起变化,伴随出现反峰(这不是异常)。
zyl3367898
第3楼2023/02/14
后面的目标峰是正常的吗?如果只有溶剂峰是倒的,不用管它,如果后面的峰也是倒的,检查负极是否接错。
