立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十一)
深蓝
2023/02/23
私聊
气质联用(GCMS)
在
气相色谱
分析中,进样时候常见的样品形态为液体或者气体。实际样品(如蔬菜)经过溶剂提取、过滤、萃取、浓缩和定容等前处理步骤之后变为溶液中的组份成为
液体样品
;水质中的易挥发组份(经处理后)、大气和工厂废气、天然气等化工气体等则作为气体样品。
样品形态和性质的不同
会使得其引入进样口的方式不同,
催生出多种多样的样品引入装置
在使用热解吸_热脱附装置进行样品分析时,根据挥发性和半挥发性组份从采样管中解吸之后是否再进行冷聚焦浓缩,将热脱附装置分为一次热解吸装置和二次热解吸装置。上一节介绍了二次热解吸装置的仪器结构、流路与工作过程。在实际工作中,二次热解吸工作的主要步骤包括等待和就绪、加压和检漏、干吹、一次解吸(采样管解吸_脱附)、冷阱/聚焦管富集、二次解吸(冷阱/聚焦管解吸_脱附)、进样、老化等。此外,一些热解吸装置有一些独特的程序设计、功能安排和机械结构,可以实现诸如多重解吸(Multiple Desorption Mode)、样品再回收等功能,具有明显的特色,本文将加以介绍。
多重解吸
多重解吸(MultipleDesorption Mode):
指的是仪器可以分别设置不同的解吸温度,对同一采样管多次解吸附,并将每一次解吸的样品分别进样,从而实现多层次分析或者完成对复杂基质中样品的解吸。
多重解吸常规的用途是在较低温度解吸附沸点低或者易分解的物质,较高温度解吸同一采样管中高沸点的物质。
样品再回收功能
珀金埃尔默(PerkinElmer,PE)的TurboMatrix 650 ATD可将样品回收至相同或不同的采样管中,方便快速高效地进行样品的确认实验以及在不同条件下重新分析。其通过独特设计的气路将从冷阱解吸出来的样品,一部分进入色谱柱,其余通过分流出口质量流量计的控制进入
原吸
附管或是一个新老化好的吸附管。
如果样品中所关心组分的含量相差很大,可利用这一功能分别使用不同的分流比对同一样品进行重复分析,可保证所有样品的分析精度;另外,该功能可以对同一样品在不同实验室进行分析、数据确认。如果对实验结果有疑问,或样品是在突发事件中采集的,对浓度范围不了解,而且样品无法重复再采集,则可利用此功能重复分析,优化和确认结果。样品回收功能可以在同一仪器上实现,大大节约仪器和操作成本。
3
无/短传输线的热解吸装置
二次热解吸/热脱附的原理是将待测样品(挥发性和半挥发性组分)吸附于装有吸附材料的采样管中进行富集,完成样品采集之后,将采样管按照要求正确安装在热解吸仪器上;通过一次解吸使采样管在高温下将吸附的样品释放出来;采样管中吸附的样品释放出来之后被带入
低温冷阱/聚焦管
(与采样管中吸附剂相同,处于低温,体积更小且可以迅速升温)进行
二次浓缩和富集
,然后快速升温释放并被载气通过传输线带入
气相色谱仪
器进行分析。
常规的二次热解吸装置独立于
气相色谱仪
器,样品从低温冷阱/聚焦管中解吸之后,被
气相色谱
进样口的载气通过较长的传输线带入进样口中。一方面仪器内部的切换阀会带来泄漏与死体积扩散的可能,另一方面较长的传输线会使样品在热解吸装置向进样口转移的过程中扩散,造成峰展宽等问题。有介于此,一些厂家开发了无传输线或短传输线的热解吸装置,常见的仪器厂家是GERSTEL。
以GERSTEL的热脱附系统 TDS(GERSTEL Thermal Desorption Systems)为例:首先,其热脱附系统仍然使用采样管从环境大气等获取待测样品(挥发性和半挥发性组分);其次,其热脱附系统TDS安装在冷进样口CIS的上端,CIS作为冷阱将采样管在高温下脱附出来的待测化合物聚焦浓缩和富集;然后,对冷进样口CIS迅速加热,通过分流或不分流模式将分析化合物在没有歧视与损失的前提下,转移至毛细管色谱柱中进行分析。
需要格外说明的是,上述热脱附系统的特点之一是用以连接采样管和冷进样口CIS的管路(加热传输线,Transfercapillary)长度约15cm,较其他热解吸装置的传输线短;特点之二是采用冷进样口CIS作为样品的聚焦冷阱,冷进样口CIS全称为Cooling Injection System,也就是通常讲的程序升温进样口PTV,其可以通过在进样口机械结构外围通入液态的二氧化碳实现进样口的低温从而实现对样品的浓缩和富集(因此可以作为样品的聚焦冷阱),同时也可以升温气化样品,实现分流、不分流和柱头进样等功能。
除了上述热脱附系统 TDS之外,该公司还有可以集成于多功能全自动样品前处理平台(即可实现液体进样,顶空进样,多次顶空,固相微萃取、在线取样,稀释等功能的设备)的热解吸单元(TDU),其基本原理与以上类似——采用较短的传输线和采用冷进样口CIS作为样品的聚焦冷阱。
目前国内外热解吸_热脱附厂家较多,不同厂家之间设计思路不同,因此除了二次热解吸_热脱附装置的基本功能——解吸、聚焦浓缩和再次解吸之外——厂家设计了多种多样的仪器功能,难以一一尽言。在实际使用中,仪器的重复性作为关键参数能够整体表征仪器的性能;此外,常规分析可以满足的情况下,对于活性物质、高沸点低挥发性物质、复杂环境样品的分析能力等则体现了厂家的设计功力,在进行相关样品分析时,应当详细考量
相关话题
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十二)
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十三)
3
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十四)
4
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十五)
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十六)
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】GC7890A-5975C谁有这方面的资料?能不能共享一下?谢谢了
2009/08/30
灯丝的对称问题
求助
2014/07/08
有关精油成分的问题
求助
2012/04/01
GCMS信号明显增强的原因
求助
2012/04/06
安捷伦musshunter定量软件作曲线出问题了!
已应助
2020/05/21
5975C/7890A,顶空7697A,最近洗了离子源,一切开始别的不正常
求助
2023/09/07
【转帖】烟气分析仪在环保上的重要应用
2010/11/10
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(七)
分享
2023/02/23
【我们不一YOUNG】多谱库PBM检索(Multiple Lib PBM Search)
原创
2024/07/11
低分辨质谱能进行非靶向分析吗?
求助
2024/07/11
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
峰削顶一般是什么原因?
讨论
2024/07/09
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/09
GCMS抽真空 水 氧相对丰度超高 氮水比例为零
原创
2024/07/09
安捷伦气质基线问题
求助
2024/07/09
【我们不一YOUNG】原创大赛成长记
原创
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(十)
分享
2023/02/23
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(九)
分享
2023/02/23
气相色谱的样品引入装置:热解吸_热脱附装置(八)
分享
2023/02/23
分享
2023/02/23
求助大佬们!柱子堵了!
悬赏帖
2023/02/23
高分辨紫外有商用仪器吗?
求助
2023/02/23
求助!!安捷伦poroshell 300-SB C-18色谱柱堵了
已应助
2023/02/23
ASTM D6400-22标准
已应助
2023/02/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
