symmacros
第7楼2012/05/27
来源:《生态环境》2008年第01期 作者:杜连柱;张兰英;刘睿;高松;张玉玲;
含水层介质对氯酚类污染物的吸附-解吸特性
氯酚属典型的难降解有机物POPs,而且是内分泌干扰物或是潜在的内分泌干扰物[1],其中很多化合物被认为具有致癌、致畸、致突变效应和遗传毒性,美国环境保护局(USEPA)和我国都将氯酚中的2,4-DCP,2,4,6-TCP,PCP列为优先控制有毒污染物[2]。自20世纪30年代以来,氯酚(CPs)作为一类非常重要的工业有机化合物,被广泛应用于染料、防腐剂、除草剂、杀虫和杀菌剂等的生产,全球每年的氯酚生产量约为2×105t[3]。CPs的大量使用、事故泄漏及含氯酚废物的处置不当已经导致了地表水、土壤和地下水的严重污染。由于有机污染物在水相与介质间的吸附解吸行为对其毒性、迁移转化规律及归宿有着重要的影响,因此国内外学者对此展开了较多的研究。郜瑞莹等[4]研究了pH对厌氧颗粒污泥吸附4-氯酚的影响,表明pH值对4-氯酚的吸附影响很大,pH值与吸附量呈负相关。柴晓利等[5]对8种酚类化合物在矿化垃圾中的吸附性能与结构相关性进行研究,表明有机酚在矿化垃圾中的吸附性能主要与有机酚分子的疏水性和极性有关。Fingler等[6]人研究了2,4,6-三氯酚、2,3,4,6-四氯酚及五氯酚在不同介质中的吸附
symmacros
第8楼2012/05/27
劉家福:地下水中五氯酚污染物整治技術研究
氯酚化合物在自然環境中為一種難分解有機化合物,其中五氯酚為一疏水性有機污 染物,一旦污染環境吸附於土壤,進而影響到地下水水源,造成土壤及地下水污染。而 二氧化碳具有化學性質不活潑、無毒性、安全性佳、價格便宜以及取得較容易等優點, 因此本研究利用超臨界二氧化碳之綠色技術配合修飾劑萃取地下水中五氯酚污染物,尋 求最佳萃取條件,並以化學氧化法進行降解試驗。首先採用未受污染之地下水添加五氯 酚分別配置未飽和、飽和及過飽和之水樣,此地下水pH值乃屬中性水樣,導電度及氧化 還原電位性質則與其他一般地下水性質相似。在超臨界流體萃取方面,為尋求萃取時之 最佳條件與個別的效率,本研究乃針對不同溫度、壓力以及甲醇修飾劑之使用比率進行 探討。結果顯示三種水樣,在未添加甲醇修飾劑情況下,最佳萃取效果皆可達96%以上
。而添加2.5%、5%(v/v)甲醇修飾劑情況下,三種水樣最佳萃取效果也可達97%以上。而
在化學氧化法試驗,本研究以Fenton氧化法與過硫酸鹽法作為實驗分析,並結合二氧化
鈦光觸媒配合紫外光探討地下水中五氯酚之降解。在Fenton試驗中,以過氧化氫濃
度206 mM與硫酸亞鐵濃度14.4 mM 為其操作條件;過硫酸鹽試驗中,配合過硫酸鈉濃
度16.8 mM與硫酸亞鐵濃度14.4 mM,其最佳降解效果可達94%,使用此二種化學氧化法
,配合適當的化學劑量,即可達到最佳效果。二氧化鈦光觸媒試驗中,添加0.1%二氧化
鈦時於UV光強度中具有最佳五氯酚降解效果,當添加更高二氧化鈦濃度時,則因遮蔽效
應降低五氯酚的降解效率。若以超臨界流體萃取五氯酚之水樣,再進行化學氧化法試驗
,相較直接應用於地下水中五氯酚之化學氧化降解,將能降低化學藥劑量之使用,減少 環境二次污染。
不懂色谱
第10楼2012/05/29
如果单从定义上来说,很多有机物都可认为是POPs。目前《斯德哥尔摩公约》中受控的就21种。
首批列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控名单的12种POPs
有意生产―――有机氯杀虫剂:滴滴涕、氯丹、灭蚁灵、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、毒杀酚;
有意生产―――工业化学品:六氯苯和多氯联苯;
无意排放―――工业生产过程或燃烧生产的副产品:二恶英(多氯二笨并-p-二恶英)、呋喃(多氯二笨并呋喃)
09年新增的POPs名单
联合国环境规划署2009年5月9日发表声明说, 来自全球160多个国家和地区的代表当天在日内瓦达成共识, 同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。声明说, 十氯酮等9种持久性有机污染物在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用, 与会代表因此决定, 将它们列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》, 这也使该公约所禁止生产和使用的化学物质增至21种。
这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷;β-六氯环己烷;六溴联苯醚和七溴联苯醚;四溴联苯醚和五溴联苯醚;十氯酮;六溴联苯;林丹;五氯苯;全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。
symmacros
第11楼2012/05/29
喔,一种是从定义上,一种是目前《斯德哥尔摩公约》中受控的。
