thermo如何把响应从20w提高到250w,(现在进样量是5ul)
  • Ins_0bc16b67
    2023/02/27
液质联用(LCMS)
  • 如何把响应从20w提高到250w,(现在进样量是5ul)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/02/28
    需要提高10倍,只提高进样量显然行不通,需要重新调谐质谱参数、液相流动相条件看一下响应能否大幅度提高,多参考下别人文献数据再结合自己仪器优化
  • 歌名
    第2楼2023/02/28
    这个不一定能做预期,要看条件,这么几个方法你可以试一下哈:
    1.调整流动相选用化合物不同的离子化方式,看各化合物不同离子化方式下的母离子响应变化情况,选用稳定性和响应较好的
    2.优化MS方法-----------这个需要调整的比较多,各家仪器也不一样,thermo的主要调整下源温、杆温、反吹气和辅助气就行了,其他的没啥可调的空间
    3.然后就是做好仪器维护
    但是即使做了上面几点,也不一定能达成目标,比较要求是响应提高了十多倍,提高进样量的话不是很可取,一般到20ul后面LCMS的短柱就差不多到限值了
