岛津液相压力骤变问题
  • 岛津液相,泵型号是lc-20ad,a泵走纯甲醇,会突然压力降低又回升,同时基线也变化,b泵正常,把ab泵的柱塞杆密封圈,单向阀,在线过滤器,排液阀对换现象还是一样,柱子是岛津ods-3,柱温30度,流速1,单通道运行
    下图红色的是基线,黑色的是压力
    有大佬遇到过吗?怎么解决的呀
  • sdlzkw007
    第1楼2023/03/03
    根据你的描述,感觉问题出在单向阀,有条件的话可以尝试超声清洗一下看看。有规律的压力波动和基线波动有点儿魔性。
  • 歌名
    第2楼2023/03/03
    感觉还是你的泵的问题,仔细维护下看看
  • dadgoh
    第3楼2023/03/04
    超洗一下在线混合器看看。
  • 药王地瓜
    第5楼2023/03/07
    用异丙醇超声一下 A泵的几个单向阀和在线过滤器,然后溶剂瓶里的过滤器也超声一下再装回去试试
  • 安平
    第6楼2023/03/08
    单向阀污染或者磨损的可能性比较大。
    首先去检查流动相是否脱气良好,滤头是否完好,其次建议清洗单向阀,如不奏效,建议更换。
  • 奥泰工程师
    第7楼2023/03/14
    打个卡,学习学习。
