气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2023/03/10
有条件的话可以各自买一根色谱柱对比一下,摸索摸索条件,研究研究应用方案。
xx_dxd_xx
第2楼2023/03/10
这个要查一下文献,或者找柱子厂家的应用文档。Q柱是弱极性柱,烯、炔分离有点不容易,其他几种问题不大。氧化铝是强极性的,不饱和度越高保留越强,所以容易分离烯、炔。但是乙醇这种似乎吸附拖尾会有问题。
Insm_06ea9016
第3楼2023/03/10
那苯乙烯ne?保留时间强吗
安平
第4楼2023/03/10
可以考虑plotq 柱,程序升温试试。40度开始缓慢升高到150度
第5楼2023/03/10
两个柱子都是吸附型固定相,苯乙烯沸点比较高,都需要升温到比较高才能出来。氧化铝升温太高容易改变性质,Q柱的热稳定性更好一些
无恤
第6楼2023/03/10
来学习学习
dadgoh
第7楼2023/03/11
可以试试PEG20000柱子。
fenxiyuan
第8楼2023/03/11
学习学习!
深蓝
第9楼2023/03/11
苯乙烯沸点高吗?不高吧
第10楼2023/03/11
对plot柱来说算很高了。大部分情况下plot柱只做C6以下的烃类,更高的也能做,但是都要升比较高温度,所以做得不多
10/31重磅解读大规模设备更新方案
