原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/03/13
楼主石墨炉测所有元素都是负值?镉剩下高浓度点吸光值是多少?有没有加基改?扣背景方式是啥?我感觉测镉设备条件没啥问题
小米521
第2楼2023/03/13
吸光度都是负的,铅和铬的那个标准溶液点的吸光度,也是负的。扣背景方式没太关注,对仪器不太熟练明天看一下方法。这个方法是在之前方法上建的,没有修改,可能扣背景方式也没修改。现在很苦恼,就是没有吸光度
第3楼2023/03/13
没有加基改液
夕阳
第4楼2023/03/14
取消背景校正模式后再试试看?
第5楼2023/03/14
好的,明天试试
第6楼2023/03/14
谢谢您,明天试试看,感觉很奇怪
第7楼2023/03/15
有结果了吗?
Ins_f9569d83
第8楼2023/03/16
楼主这样看着是没有信号的呢,进样管对准石墨管中心了吗?进样管是否堵塞?标液是否过期?光路两端透镜是否有灰尘堆积?空心阴极灯有没有放错?Cd是响应值较高的元素,标准溶液不加基改剂也是可以走出来的。
sunbird664
第9楼2023/03/18
这个问题很可能是溶液没有进入石墨管,仪器带摄像头吗?有摄像头应该能清楚看到溶液是否进入石墨管的,还可以用微量进样器代替自动进样器手工向石墨管中注入10微升溶液测试。
第10楼2023/03/20
谢谢老师,我换了循环水,擦了各种能擦的清洁的,目前问题解决了
