气质联用(GCMS)
Willdo
第1楼2023/03/15
测的什么气体,仪器条件是什么?有可能是灵敏度不够,也有可能是不能分离,重叠了。
xiaogumd11
第2楼2023/03/15
除以上的原因外,还有可能在气体进样时,吸附,或浓缩、解析条件不合适
Ins_f6fd4af2
第3楼2023/03/15
测定是挥发性卤代烃
第4楼2023/03/15
进样是采用的是热脱附进样
通标小菜鸟
第5楼2023/03/15
气体进样而且是挥发性卤代烃,对进样条件要求会比较高。还有就是样品制备,不知道楼主是怎么制备样品的?是用一根空白吸附管,然后通入标气,然后再放入热脱附进样吗?
第6楼2023/03/15
是的,是你说的方法
安平
第7楼2023/03/15
详细说说具体的分析条件为好。标品浓度多大?具体哪些卤代烃?什么进样方式?有图么?考虑有可能分离不良或者灵敏度不足为好
第8楼2023/03/15
私聊一下可以吗
深蓝
第9楼2023/03/15
这个应该问题比较大,你参考哪个标准做的
拉菲
第10楼2023/03/16
111111!
