气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2023/03/28
进样品了吗?如果没有进样突然出几个大峰,要排查是不是有污染残留。
Ins_765b0d22
第2楼2023/03/29
没有进样,就是图片点火点不着了,然后我们就调了下氢气氮气,然后还是点不着,可能周五后面关仪器之后忘记把氢气空气氮气关掉,我周一才发现气没关,我周一用打火机点燃之后就是基线一直不平了,然后我周二把柱温调高调到150,后面就出现这种峰,我主管说是因为我柱温调高了导致柱子里的杂质都吹出来了,然后可能填充料也有些吹掉了,因为之前一直都是六十度的
九叶重楼
第3楼2023/03/30
基线不稳检查气源,可能是氢气或者空气不纯导致的
第4楼2023/03/30
只要温度没有超过色谱柱的温度上限,应该都不会对色谱柱填料有影响,毕竟老化色谱柱需要持续接近温度上限的高温,
10/31重磅解读大规模设备更新方案
