Easy-Boy
第1楼2006/09/04
BUCHI公司的真他妈的不是人,得不得就换电路板,动也几万,拿我们这些当猪啊!
JazzBlue
第2楼2006/09/04
...换块电路要几万?忒黑了吧...都可以买个小车开开了...
mma126
第3楼2010/01/13
也许可以不用换电路板,但厂家工程师不会给您去检查电路板,这种问题,他就直接更换整块电路板,反正又不是他出钱,也可以趁此机会黑一把,这是步其常用的手法.
syydyy
第4楼2010/01/14
如果确认不是线的问题看看两边的接口是不是脏了再有就是静电的干扰考虑一下接地
eyeqyz
第5楼2010/08/17
BUCHI 都是收了钱不管的.
crack5858
第6楼2010/08/18
这个肯定是电路问题,如果省钱,可以找国内的高手进行电路维修,可以省不少银子。换电路板当然省事,什么都能换。。。。。
qizhiduo
第7楼2010/10/23
你可以寄到BUCHI上海维修部让他们帮忙检查下,看具体是什么问题。我想作为一个有职业道德的工程师是不会像楼主说的那样的 。
21kgtan
第8楼2010/10/24
呵呵,这是所有仪器公司的惯用手法了,只要某一处出问题,通常都是整块换掉的。不过除非你直接把仪器报废,不然还是要屈服的
