龙高飞
第5楼2023/10/27
NY/T 1121.3-2006 附录A 公式(1)是指的水分占分析基的比例,即水分占鲜土样或者风干土样的比例(千分比),分析基是烘干前的称样量,这个比例肯定小于1;公式(2)是指的水分占干基的比例,即水分与烘干土的比例(千分比),烘干土是烘干后的称样量,这个比例可以大于1,可以远远大于1。比如1环刀鲜土重120克,水70克,则土为50克,水分按公式(1)为583g/kg;按公式(2)为1400g/kg。
NY/T 1121.4-2006 土壤容重的测量,除楼上其他老师给出的7 注意事项 中给出的公式表明外,其实应该先看标准上的2 测定原理 部分,“利用一定容积的环刀切割自然状态的土样,使土样充满其中,称量后计算单位体积的烘干土样质量,即为容重。”,7 注意事项 中给出的公式就是原理公式化体现。其实更核心的问题是这个标准没有对容重进行定义,这个原理也算对是容重的定义,一定容量的土壤(指鲜土)烘干后土壤的重量(质量)。
