实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/04/12
楼主,个人觉得可以从工作流程上来查找:1、合同评审时未充分考虑客户要求和自身能力导致错误;2、下达检测任务时错误;3、实验人员自身疏忽书写错误;4、报告编制人员输入错误等
123
第2楼2023/04/12
一个是合同未进行有效评审或,检验检测人员有时会忽略委托合同书的要求;另一个有些行业领域的标准更新速度较快,标准较多且复杂,标准查新如果不及时,未进行方法更新和证实,且标准变更需向认监委提交申请,完成手续需要一定时间,就容易出现使用作废或未认证标准的情况。
JOE HUI
第3楼2023/04/12
检测人员有时会忽略委托协议书的要求,按照习惯对检测参数用实验室常用的检测方法进行检测,但并不是客户要求的方法;或是客户要求的方法不适用却没有及时和委托方沟通,造成委托合同与检测报告的依据不一致。其次使用作废的检测方法进行试验并出具报告。这几年各类标准更新速度很快,数量多且类别复杂,实验室标准查新如果不及时,就容易出现使用作废标准的情况,同时也存在因标准变更不及时而导致的超范围检测的风险。
ppttmmyy
第4楼2023/04/13
了解一下相关知识
