液质联用(LCMS)
123
第1楼2023/04/14
可能原因:样品处理不当:在样品处理过程中,可能出现了一些错误,比如样品中的钠没有充分溶解,或者在处理过程中发生了一些样品损失,这些都会导致测定结果偏低。仪器故障:仪器的故障也可能导致测定结果偏低。例如,仪器的检测灵敏度不足,或者检测通路出现堵塞等问题,都可能导致测定结果偏低。实验条件不合适:实验条件的不合适也可能导致测定结果偏低。例如,环境温度过低、仪器工作时间过短、标准品浓度过低等,都可能导致测定结果偏低。
yiukk
第2楼2023/04/14
1.检出限(Limit of Detection,LOD):指产生一个能可靠地被检出的分析信号所需要的某元素的最小浓度或含量,S/N=3时的浓度是检测限。2.定量限(Limit of Quantitation,LOQ):系指试样中被测物能被定量测定的最低量。S/N=10是定量限。
xiaolanzi5
第3楼2023/04/14
方法学的检出限是信噪比3倍算出来的。定量限是做添加回收做出来的。
JOE HUI
第4楼2023/04/15
首先要采集一段基线,看一看波动情况,需要一段稳定的波动,看看最高点和最低点之间的高度。然后是将你需要测定的样品进样分析,当信噪比为10的时候,这个浓度就是定量限;当信噪比为3的时候,这个浓度就是检测限。
