扫描电镜(SEM/EDS)
小石头
第1楼2006/10/12
殷切希望大家拔刀相助!我就想确认是不是EDS打点的面积是不是它的束斑?
德国工兵
第2楼2006/10/12
当然不是束斑大小了,而且也不应该用面积来表达!有专门的一个词叫空间分辨率,一个梨形的空间,既然您用的是OXFORD的产品,那么他的帮助里面应该有这些内容,论坛也有很多老贴讲了这个问题!
zhuwenfeng
第3楼2006/10/12
我也遇到过这个问题啊!做粉末样品时,如果样品没有压制成薄片,多大的颗粒才能得到较好的定量分析结果?小于此尺寸是不是只能算定性?
常怀千岁忧
第4楼2006/10/12
可以用蒙特卡罗程序模拟的,可惜手头上没有这个软件如果使用牛津的能谱,可以用“相互作用区域”查看
第5楼2006/10/12
谢谢少尉tao的指点,不过这个梨形的体积或者最“胖”的地方直径有多少呢?当然这应该和样品成分组成有关系。还是多谢了!
第6楼2006/10/12
X-vray的作用体积是不是1~2微米的体积圆?
第7楼2006/10/12
这是我今天第二次看到蒙特卡罗程序,可能INCA会带这个程序吧。应该不用额外花银子的吧?
第8楼2006/10/12
从图片上看,X-ray的作用“面积”也有微米级了
skyhunter
第9楼2006/10/12
应该是自定义大小的吧。而且随着样品放大倍数的不同,我个人认为它是不同的。
第10楼2006/10/13
具体的作用区域的范围要看样品的结构,不同的样品在相同的电镜条件下作用区域,具体可以参照牛津软件帮助里面的一个MONTE CARLO的模拟,里面分别用了Si样品在5 10 15 20 KV 的条件下以及倾斜的时候的空间分辨率.附件是具体路径供你参考.
