气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2023/04/19
“4-羟基-4-甲基-2-戊酮”(二丙酮醇)是否是加速溶剂过程生成?
检测人王大锤
第2楼2023/04/22
浓缩副产物二丙酮醇是肯定有的,建议溶剂扣除去。
symmacros
第3楼2023/04/22
请问是什么溶剂?可以换溶剂吗?目前估计只能使用溶剂延迟来保护灯丝了。
安平
第4楼2023/04/23
最好先确认一下 该物质的来源为好。
歪斯理
第5楼2023/04/26
2个丙酮分子在碱性或高温环境下发生Aldol缩合而成的
第6楼2023/04/26
太贴着2-氟苯酚这个替代物了,不太好延迟
第7楼2023/04/26
二氯甲烷/丙酮1:1,HJ834标准规定的
第8楼2023/04/26
第9楼2023/04/27
我们也是一直有这个物质,一般不延迟,都扫出来。灯丝有影响,也是避免不了的。
第10楼2023/04/27
可能就是看着吓人,对灯丝寿命影响不明显。经过小柱净化可以去除一部分,最好使用凝胶净化,可以去除,但是太慢了。
