Ins_da8846f3
第1楼2023/09/12
气相色谱分析方法有多种,以下是三种主要的方法:
1、归一化法:如果试样中所有组分均能流出色谱柱,并在检测器上都有响应信号,都能出现色谱峰,可用此法计算各待测组分的含量。此法的优点是简便、进样量与载气流速的影响不大,缺点是样品中的组分必须在色谱图中都能给出各自的峰面积,还必须知道各组分的校正因子。
2、内标法:在试样中加入一定量的纯物质作为内标物来测定组分的含量。内标物应选用试样中不存在的纯物质,其色谱峰应位于待测组分色谱峰附近或几个待测组分色谱峰的中间,并与待测组分完全分离,内标物的加入量也应接近试样中待测组分的含量。此方法没有归一化法的缺点,但要求准确称取样品和内标物的重量,选择合适的内标物。
3、外标法:取待测试样的纯物质配成一系列不同浓度的标准溶液,分别取一定体积,进样分析。从色谱图上测出峰面积(或峰高),以峰面积(或峰高)对含量作图即为标准曲线。然后在相同的色谱操作条件,分析待测试样,从色谱图上测出试样的峰面积(或峰高),由上述标准曲线查出待测组分的含量。此法适用于工厂控制分析,特别是对各类气体的准确分析,缺点是难以做到进样量固定和操作条件稳定,因而在一定程度上会有无法避免的误差出现。
以上气相色谱分析方法各有其特点和适用范围,可以根据具体情况选择合适的方法。
