气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/04/23
楼主考虑进标准品后多进几次空白,待响应值降下来后再继续进样。
再看打死你哦
第2楼2023/04/23
我要扩项走精密度正确度,走空白太多了
第3楼2023/04/23
顶空平衡温度80,定量环100,传输线120,平衡时间30min,进样时间0.2minGC部分:进样口200,程序升温40度保持1min,然后10度每分钟升到120保持1min,检测器250度色谱柱:DB—WAX 30m*0.32mm*0.25um
安平
第4楼2023/04/25
楼主详细描述具体的分析条件为好。既然空白分析没有问题,那么hs并无残留问题。可以报修一下,怀疑系统惰性不良。会发生吸附问题
第5楼2023/04/26
报修为好,询问厂家是否有惰性更好的阀和传输线
第6楼2023/04/26
可以请厂家工程师到现场检查
落云枫
第7楼2023/04/27
进样程序中加入残留清洗条件,调大分流比
10/31重磅解读大规模设备更新方案
